Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Bilen går veldig ujevnt på tomgang !
    06. aug. 2011
    Kristiansand
    Standard Bilen går veldig ujevnt på tomgang !
    Hallo
    syntes bilen går ganske ujevnt på tomgang, er bare når bilen er kald og det er kanskje de først 15-20 sekundene. Den kan gå opp og ned mellom 500-1500 omdreininger. noen andre som har erfaring med dette ? evt tips om hvordan fikse det ?
    Har hørt om noen som har samme problem når bilen er varm, men da går min helt greit. dette skjer uavhengi om AC er på eller ikke.
    Det er en volvo s60 2.0T, 1650000km
    Registrerte brukere iPaal sin avatar
    01. nov. 2011
    Løten, Norway
    Hvis bilen din har gått 1.650.000 km så er ikke det underlig. Hehe. Regner med at du kan fjerne en null. LMM og Lamda er jo en slager på disse bilene. Men har du prøvd å lese ut feilkoder?
    Sist endret av iPaal; 18/04/12 kl 16:57
    2001 Volvo S60 2.0 T BSR Steg 2
    1996 Volvo V40 1,7 (solgt)
    Østlie Servicesenter -------> Østlandets beste Volvo verksted.
    Bor du i nærheten og ønsker å lese/slette feilkoder? Send meg en PM.
    06. aug. 2011
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av iPaal Vis post
    heheh, ble nok en null for mye der ja ! leste ut feilkoder bare for et par uker siden når dynamon plutselig tok kvelden, det eneste de kunne lese ut da var på dynamoen og på alarmen(noe som jeg ikke har brydd meg med)
    kan LMM og lamda gi feil uten at det er feilkoder på de `?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Jeg innbiller meg at motoren ikke tar hensyn til verdiene fra lambda-sondene før de er blitt varme. Noen som vet noe sikkert om dette?
    Når motoren er kald spruter den vel inn litt ekstra drivstoff det første minuttet, kan det være noen kluss med dette?
    En annen feilkilde kan være
    ETM
    (gasspjeld) hvis du har 2000-2001 årgang.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    ETM
    joda, den tar hensyn så fort heating elementet har varmet opp lamdaen. og det går igrunn ganske kjapt.
    lenge siden du har byttet plugger? volvo sine plugger er gode, og overhodet ikke urimelig priset
    kan også vere et tidlig signal om gass spjeld.
    06. aug. 2011
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av Vatnehol Vis post
    Prøvde å bytte plugger, det gjorde ingen forskjell.
    har 2001 modell, er neste bytte av hele gasspjeldet då? eller mulig å fikse det på en grei og ikke minst billig måte ? :P
    Nordhordland, Norway
    438
    Må bytte gasspjeld om dette ikke allerede er byttet. Ser den i forkant mot radiator, skal være merket med et orange merke om den er byttet.
    Når det gjelder lambdaverdier/lmm så gir det som oftest feilkoder og høyere forbruk, ikke ujevn gange.
    Førstepri er å få lest ut kodene som måtte befinne seg der, men det er ikke alltid at gasspjeldet setter feilkode.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Sitat Opprinnelig postet av s60turbo Vis post
    Når det gjelder defekte gasspjeld så ligger det en tråd på det her, med linker og litt priser.
    Selv modifiserte jeg min
    ETM
    med nye sensorer. Totalkostnad kr 1200 pluss en dags arbeid.
    Nå viste det seg at det ikke var gasspjeldet som var mitt problem, men bilen ble bedre etter modifikasjonen.
  1. veldig høyt turtall på tomgang?
    By andfra92 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 22/12/11, 08:41
  2. noen tips?b230f ujevnt tomgang
    By Øistein Vindfallet in forum Motor og gir
    Siste post: 02/10/11, 23:48
  3. bilen har ujevnt drag v70xc99mod.
    By lyngen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 28/07/11, 19:25
  4. Motor går ujevnt på tomgang, Volvo C70
    By Hans! in forum Motor og gir
    Siste post: 08/12/10, 19:16
  5. Ryker veldig svart ifra bilen og den fjusker! Går ikke på tomgang..
    By jbolaisen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 64
    Siste post: 03/05/10, 12:40
