Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 38 av 38
Tråd: flytte batteri bak, hva er best?
  1. #26
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Aluminiumskabel er bare noe billig jalla, har ikke sett det bli brukt på stereo noen gang.
    Må jo ha dobbelt så tjukke kabler med alu..
    Kan ikke helt se for meg at det er noe poeng å bruke aluminium på stereo eller, nei. Har aldri sett en finkordellet aluminiumskabel eller. Mange og tynne kordeller er nødvendig for at kabelen skal være mulig å legge inni bilen og det faktum at kabel med flere kordeller faktisk leder litt bedre strøm. Har noe med at strømmen liker å gå i ytterkant av ledere.
  2. #27
    Registrerte brukere MOPAR Performane. sin avatar
    22. des. 2009
    Aust-Torpa
    Alukabel blir mest brukt ute i nett for levering av kraft, alukabel er mye billigere, lettere pr meter og ikke så tung å jobbe med som CU kabel, men i svakstrømsinstalasjoner er CU å foretrekke da det er lave spenninger og ikke så mye spenningsfall som skal til.
    Men AL kabel er ikke noe billig jalla nei.
  3. #28
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av MOPAR Performane. Vis post
    Nettopp! Å legge kobber som tilførsel til skap i lange strekk rundt i bygg hadde bare blitt sinnsykt dyrt.
    Men i bilstereo sammenheng så kan jeg se for meg at aluminiumskabel kun blir solgt som billig jall eller ikke i det heletatt igrunn.
  4. #29
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Kanskje det er Cu, men det ser ut som Al på fargen på kabelen min ihvertfall
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  5. #30
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av volvo geir Vis post
    Mange Cu kabler som er sølvfarget
  6. #31
    Registrerte brukere JørnM_940 sin avatar
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Hmm, har ikke kjøpt noen strømkabler beregnet på anlegg selv så vet ikke om det er kobber eller aluminium. Hvis det er aluminium så er jo det noe drit da mtp en del høyere resistans ved samme tverrsnitt som gir mer spenningsfall (1.6 ganger høyere). Da er det hvertfall bare piss det folk som selger stereoanlegg sier at kabel beregnet på anlegg er mye bedre . De begrunner ofte at det er fordi de er beregnet på lavspenning, likespenning og lignende piss . Men jeg har alltid regnet med at det var kobber.
    Hvertfall for kobber (for eksempel RK kabel) så er det 0.0175 som gjelder. Husker ikke faktoren for aluminium, men det er noe i nærheten av 0.028.
    Min strømkabel bak til forsterkeren er hvertfall kobber.
    -BMW 320cd, 2005
    X: 1991 Volvo 940 bruksbilprosjekt ---> Solgt!
  7. #32
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    æ har nån passeli tjukke kabel sko du kan få hoss mæ
    brukte di samme når æ kobla 2 batteri i min bil
    og æ lodda di fast i kabeln, så lenge kabel ligg "løst" så har det ikke noe og si at loddinga er "stiv"
  8. #33
    Registrerte brukere JEPS sin avatar
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    hvordan er det med sikring når man har batteri bak. er jo ikke sikring orginalt til starteren, å jeg ser for meg man må ha en STOR sikring om man skal ha en hovedsikring bak som også starteren skal gå på, men å legge pluss gjennom hele bilen uten sikring er heller ikke så lurt. enn hvis man har hovedstrømbryter rett ved batteriet.
    er litt usikker på hvordan jeg skal legge opp, har ganske mye 4gauge kabel (bilstereo) så en mulighet er å legge opp 2stk fram, en på hovedstrømbryter til starteren, å en til resten, inn på batteripolen framme for å si det enkelt, å da med sikring bak ved batteriet. blir det dumt eller? om det blir kortslutning hjelper det kanskje ikke med hovedstrømbryter uansett.
    tenker ikke bare på hva som fungerer, men også ved godkjenning.
  9. #34
    oslo
    Bmw har ikke sikring på kabelen sin. heller ikke volvo. så det trengs ikke hvis man har batteriet baki... Men du behøver ikke dra kabelen mot skarpe ting etc :P
    En "hovedbryter" tåler ikke alltid mye strøm den heller. så monter det "etter" starteren isåfall
  10. #35
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    nei, men så er somregel kabelen til starteren knapt i nærheten av jord, blir jo litt annet med batteriet bak tenker jeg.
  11. #36
    oslo
    bmw har alltid (nesten) og nyere volvo har batteri baki
  12. #37
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    ahh, skjønner, ja, da skal det vell gå greit.
  13. #38
    08. jan. 2010
    Går også fint å dra kabelen gjennom en slange. Da får du utmerket beskyttelse mot skarpe kanter og gnissning.
    Blir noe stiv, men slangen behøver ikke å være tredd over mer enn der kabelen ligger under gulvteppet, eksempelvis.
    Ser heller ikke problemet med å lodde batterikabelsko.
    Trikset er å ikke varme unødig lenge etter loddetinnet er tilført, og ikke tilføre unødvendig mye tinn.
    En skikkelig strekkavlastning i form av en litt solid krympestrømpe er et must.
