som trådtittel sier.. er det matepumpe i tank på 940 med B230FD motor?
og viss det er, vil den da gjøre slik at bensinpumpen under bil ikke klare og få fram brensin, slik at bil ikke starter?
eller er jeg helt ute på viddene å vaser nå
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Har ihvertfall på min B200F, eller hadde da den ikke virker lengre. Bilen går som før, men pumpa under bilen lager litt surklelyder når den bikker under halv tank, så jeg holder tanknivået høyere inntil jeg får komla meg til å sette inn den nye tankpumpa jeg har kjøpt.
Om du har eller ikke finner du ut ved å sjekke kablingen inn til tanken. Er det pumpe er det en fire ledninger (hvorav en er rosa) fordelt på to skjøtekontakter. Sliter du med å finne kabalen kan du fjerne dekslet som er festet med fire skruer over tankarmaturet der kabelene går inn i tanken.
Volvo 945 Polar 1994 B200F LPG
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
Dette er veldig lett egentlig,for hvis du ser under bilen din der hvor filterbrakett og pumpe skal sitte så har du enten pumpe og filter(og da har du tankpumpe også) . Hvis du ikke har pumpe under så har du bare tankpumpe.
jeg har filter og pumpe under bilen
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
bare lurer. Er det noen som kan forklare hvordan jeg kan sjekke om tankpumpa mi er død?
kommer skurre lyder fra hovedpumpe når tanken er halvfull.
takk
Når pumpa under bilen begynner å bråke er dette veldig ofte en indikasjon på at matepumpa i tanken er ødelagt,men du behøver ikke å merke noe til dette.
Noen får trøbbel med å starte bilen når det begynner å bli lite bensin på tanken,det er fordi pumpa under bilen ikke er konstruert for å suge fram bensin og da begynner den å bråke. Få med en kamerat el noen for å lytte i tanken via påfyllingrøret når du slår på tenninga,da skal du klare å høre om tankpumpa går eller ikke. ellers må man demontere armaturet for så å teste om den funker eller ikke.
