Viser resultater 1 til 23 av 23
Tråd: clutch slurer etter bytte (m90 kasse) og b23 ft motor..
    02. sep. 2010
    Red face clutch slurer etter bytte (m90 kasse) og b23 ft motor..
    mårnings.. jeg kjøpte ny trykkplate og lamell her for noen dager sia, og det slurer ved kraftige pådrag.. det satt enkelasse svinghjul og 6 puck'a sinter clutch på den før så har bytta til dobbelmasse svinghjul med original trrykkplate og clutch, men det jeg da lurer på hvorfor i hælvete den slurer? kan f.eks den kula som clutch armen ligger innpå justeres? eller noe annet som kan være gærent ?? takker for gode svar å råd
    Registrerte brukere Jonas Soldal sin avatar
    17. juli 2010
    Vil tro den kula på utløserarmen er shimma ut fra før å du må ta bort dette
    02. sep. 2010
    er den shimsa ut pga enkelmasse svinghjulet og sintern ?? hehe pedalen er og veldig myk å trykke inn og clutchen tar helt ytterst på pedalen :P så kan jo stemme det men.. heh
    17. juli 2010
    Ja. for når du setter på enkeltmasse må man shimse ut kula for å få den til å slippe
    02. sep. 2010
    det er ikke originalt med enkelmasse svinghjul på b230ft motoren da ?? er 96 modell..
    17. juli 2010
    Nope. er orginalt med dobbelmasse på alle med m90.
    02. sep. 2010
    nei men da skal jeg ta en titt på det jeg : )) kanskje den blir litt bedre å clutche med å for guds skyld ikke at den slurer opp lamellen med en gang.. hehe men ligger clutch armen inntil trykkplata å presser litt hele tia da, siden den er shimsa ut litt ?
    17. juli 2010
    Jepp
    17. juli 2010
    Folk pleier ofte å skru ut pinneskruen litt og sette en 8mm mutter bak den eksisterende kula
    02. sep. 2010
    takker forgode svar hehe
    Registrerte brukere larset sin avatar
    21. mars 2010
    Fra Oslo bor i Bergen
    Her ser du hvordan man spacer ut kula med en mutter nå man skal kjøre enkelmasse på M90, fjerner du den skal det bli fart på sakene.
    Tenk ikke på det og hvor vanskelig kan det være.
    1993 Volvo 940 GL+T <--Worklog
    1988 Volvo 240 GLE [X]
    17. juli 2010
    Nettopp Gjorde dette på min i dag
    02. sep. 2010
    må man ha ut kassa for og få av den muttern da ? :P er ikke bare å jazze inn en fast nøkkel og skru til du ser satan ? hehe
    17. juli 2010
    går jo an å prøve. men er nok like knotete som å ta ned kassen
    Registrerte brukere Moslet sin avatar
    Asker
    Jeg har nå kikka inni kassa
    den kula er ikke spaca ut??? Merkelig saker.. kan det være armen da? (Kristiansl som skriver fra Moslet sin profil)
    XX antall Volvo'er
    www.mosletbil.no (VOLVO DELER)
    17. juli 2010
    Er det ved pådrag det slurer eller generelt altid?
    EDIT: Såg det var ved pådrag? Er bilen din "lettere justert"? :P Rister det når du får ladetrykk? Dette er i såfall grunnen til at jeg byttet til enkeltmasse, Tp763 trykkplate og 228mm lamell tilpasset til m90.
    Vet ikke hva den orginale skal holde men det er desverre ikke så mye. dermed slurer det (spesielt ved pådrag i 3. gear)
    Sist endret av Jonas Soldal; 10/04/12 kl 21:13
    Asker
    er under pådrag i 3 gir og oppover.. lå i 100 km/t på e18 her om dagen og trykka gassen i bånn, og da slura det med en gang den fikk turbotrykk :/ hvor mye betalte du til sammen for trykkplata og lamellen da ??
    XX antall Volvo'er
    12. juni 2010
    Sarpsborg
    Orginal clutch til dobbelmasse klarer max 200 før det slurer så hvis det er juster turbotrykk så skal det ikke mye til før det slurer, pedersen racing har trykkplate til 3400 og lamell til 1200 mener jeg å huske, som passer på enkelmasse og m90, skal klare opp mot 300hk så holder en stund hvis man ikke skal gjøre så veldig mye med motoren utom om chip
    Asker
    bilen er en original b230 ft motor med 160 hk og m90 kasse fra en 97 modell 940.. kjører på 0.6 i trykk og det er originalt vell ? så er så jævelig rart :( men clutch pedalen tar jo helt ytters kan det muligens være feil utløserlager ? til en m47 muligens ??
    XX antall Volvo'er
  20. #20
    17. juli 2010
    Er mulig at det er feil utløser lager da ja .. :/
    hvilen trykkplate sto på før du tok av enkeltmasse da? Hadde jo sikkert vert nok å bytte lamell?
    Men om du har plan å trimme litt i ettertid kan jeg hvertfall anbefale TP763 trykkplata og den 228mm lamellen til pedersen racing. Holder 450 nm eller noe sånn.
  21. #21
    12. juni 2010
    Sarpsborg
    men var det nytt clutch sett du satt på da? så lenge det satt på enkelmasse svinghjul så hadde jeg brukt tp763 trykkplate og 228 m90 diesel lamellen som pedersen har, da er du garantert at det ikke slurer med oppsettet ditt selvom du skulle lure på å trimme pent, å er behagelig å kjøre med
  22. #22
    02. sep. 2010
    noen som kan linke meg det da? hehe lamell og trykkplata ? :P har jo en trykkplate som det står sachs performance på men den brukte jeg jo med 6 pucka sinter lamell.. hehe men link link : ))
  23. #23
    17. juli 2010
    Står også ett nr på den... Vil tro du har riktig
    http://www.pedersens-racing.no/bil/V...ch_spesial.htm Her inne finner du riktig lamell
  1. automat slurer etter motor bytte!?
    By Bjerkelund in forum Motor og gir
    Svar: 5
    Siste post: 10/02/12, 12:31
  2. ulyd etter clutch bytte.
    By kayboy in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 22
    Siste post: 25/01/12, 17:39
  3. Svar: 10
    Siste post: 23/11/11, 18:04
  4. Rar clutch etter bytte av slavesylinder
    By muummi in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 04/10/11, 16:05
  5. bytte av clutch+kasse
    By boman in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 04/09/10, 17:46
