Hvor får man tak i ventilerte skiver foran til en 69-70 mod. amazon. ?
Eller kan man bruke noe fra 240 osv. ?
Mener og ha læst at man kan bruke fra 160 serien? Ikke skyt meg viss jeg tar feil
Volvo 745 - Missile Drift Car
Amazon har ikke samme boltsirkel som 100/200, men du kan bygge om til 140 spindler. Da passer ventilerte skiver fra 164 rett på.
Har planer om 240 eller 140 serien bakaksel, så med 140 serien spindler blir det lik boltsirkel. Mye som må bygges om for og få 140 serien spindler til og passe ?
Jeg TROR det passer rett på, men det er skille på 140 spindlene fra -69 til -70. Er noe med bærekulene som er forskjellig, uten at jeg husker helt hva det var... Det finner du ut hvis du kikker på sprengskisser/delelister f.eks. hos KG. Mulig du må ha den ene eller andre typen.
240 bakaksel passer best på bredden på Amazon, 140 er litt breiere. Du må uansett sveise nye fester, så da kan du jo like gjerne se deg om etter en 1031.
Tror jeg har en 1031 liggende.
