Da kommer et dumt spørsmål fra meg her: Hvilket dekktrykk skal jeg ha i dekka? Blir vel feil å bruke det samma trykket som på 15'' felgene?
Det blir nok ikke helt riktig nei, mindre volum = høyere trykk...
Jeg hadde en T4 Transporter med 235/45 R17, der hadde jeg 45psi. Kunne tenke meg et sted mellom 35 og 40 psi er fint, men er faktisk litt usikker. Er ikke verre enn å ringe ei dekksjappe å spørre om ikke du får bedre svar her
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Foran 2,2 - 2,8bar. Bak 2,1 - 2,8bar - alt etter kva last du har. Men greit å ha i litt rikelig for å redusere rullemotstand og slitasje på kantane. Som daain83 skriv her opp vil det med andre ord passe meget bra med 35-40 psi.
[Tråd - 740 turbo '86] 245DL, 850 97', V70 Classic 08, 240GL 90' [Tråd - 945 96' bruksbil]
[X -v70R awd '98] [X - Xc70 D5 '04][X -Tråd - V70II 2,0D '08] X - S60 2.0T '02, X - S80 00' 2,0T, [X -Tråd - V70 2,5TDI '99]
Til vanlig bruk vil det kanskje være en fordel med 2,4-2,5. På 225/40R18 har jeg hatt 2,6-2,7 på vanlig kjøring og dekkene har hatt ganske så gjevn slitasje.
Fikk beskjed om å kjøre med 42psi når jeg var innom dekksjappa her om dagen. Det tilsvarer ca 3bar, om jeg ikke husker helt feil.
