Thanks Thanks:  3
Viser resultater 26 til 50 av 52
Tråd: åssen får man denne lyden på volvo 940
  1. #26
    26. jan. 2012
    Horten
    Alt du trenger å gjøre er å kjøpe et luftfilter fra biltema, Kjøp derretter et såkalt"dumplokk" er enkelte som produserer di, har selv på min å funker fjell. Før jeg satt på dumplokk hadde jeg bare et sånt Pssshh. Så alt du trenger å gjøre er 2 ting. Luftfilter, dumplokk for å blokkere resirk ventilen.
  2. #27
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Sitat Opprinnelig postet av 9førrlars Vis post
    Da får du jo samme probleme med at trykket går tilbake i turboen. Gjør du det sånn bør du nesten kjøpe en dumpventil også. Da får du også mer lyd som trådstarter er ute etter Kjøper du på biltema kommer du fra det for rundt 800-1000kr ink T-kobling.
  3. #28
    28. jan. 2011
    Eidskog
    men på vilken side skal man monteren en dumpventil ? på innsugsia eller på turbosida og åssen dump skal man bruke resirk, hybrid ?
  4. #29
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Folk blir ikke enige om det med dump. Noen mener nærmest innsug, og andre mener nærmest turbo. Di fleste tar den nærmest muligt innsuget.
    No veit ikkje eg kor du har LMMen, men antar du har den med luftfilteret? Da bør du helst bruke en resirk ventil for at bilen ikkje skal tru den får meir luft inn enn ka den gjer(du slepp ut luft som LMMen har registrert). På min bil står LMMen mellom innsuget og intercooleren, så eg hadde nok gått for en vanlig dump mellom intercooler og LMM siden eg da ikkje vil sleppe ut luft som LMMen har registrert.
  5. #30
    27. nov. 2010
    Hvis man ikke gidder å skaffe seg et slik "dumplokk" kan man kjøre trykk rett fra komp.huset på turboen inn på dumpventilen. Da vil det alltid stå samme trykk på over og undersiden av resirkventilen og den åpner aldri..
    Bare bruk et t-stykke på slangen mellom turbo og wastegateklokke.
  6. #31
    28. jan. 2011
    Eidskog
    Sitat Opprinnelig postet av Sondre93 Vis post
    har LMMen på turbosiden ossen er det og skjøte denne LMMen så man får den på andre siden da ? takker for svar
  7. #32
    Registrerte brukere johnjo sin avatar
    28. aug. 2010
    løten,hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    gåend membran i resirkventil, eller så har han tatt av vacuumslangen på resirkventilen som sitter på turbo (vacumslangen som går fra innsug til turbo), da får man den lyden. er tilbakslagslyd i turboen, pga resirkventilen ikke dumper lufta. da slår alt tilbake igjennom turbo.
    den svarte gummipakningen i resirkventilen,er det det som er membranen.hvis du stikker hull i den,får du den lyden da?
  8. #33
    27. nov. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av johnjo Vis post
    Det er membranen ja. Men hvis den lekker vil det jo gå luft fra trykksiden av kompressorhjulet og til sugesiden og i teorien vil man aldri få så mye ladetrykk som man kunne fått med tett membran. Så hvorfor ikke bare gjøre som jeg skrev to innlegg over?
  9. #34
    28. aug. 2010
    løten,hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av eab Vis post
    har satt på dumplokk.men jeg fikk ikke den samme lyden som han andre jeg kjenner,kan hende jeg må kjøre med dumplokk lite grann.
  10. #35
    27. nov. 2010
    Jeg har dumplokk på mitsuturboen i ene bilen min, og der kvittrer det egentlig litt vel mye. Men det holder ikke med orginalt ladetrykk hvis du vil ha slik lyd, må nok opp mot rundt 1 kg, eller mer.
  11. #36
    28. aug. 2010
    løten,hedmark
    ok.skal få justert trykket til 1kg.skal få prøvd det i morra.
  12. #37
    28. aug. 2010
    løten,hedmark
    jeg stakk hull i membranen på resirkventilen istedenfor å bruke dumplokk.da fikk jeg lyden jeg ville ha.det gjør ingenting om turboen blir ødelagt,jeg skal bytte turbo snart allikevel.
  13. #38
    26. jan. 2012
    Horten
    Sant sant, skulle bare poengtere at det var 2 lette ting for å få såkalt "flutter" :P
  14. #39
    26. jan. 2012
    Horten
    Sist endret av 9førrlars; 19/02/13 kl 13:36
  15. #40
    23. sep. 2012
    Røyken, Norway
    1735
    Hvordan fikk du til den lyden?
    har du turbo fra en 740? er det der man får sånn lyd?
    eller hvordan har du gjort det?
  16. #41
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Luftfilter og dumplokk som det står øverst i tråden...
    Skal sies at det sliter ekstra på turboen
    71' 142 TIC
    97' V70 TDI
  17. #42
    26. jan. 2012
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av Petter Hegge Vis post
    Detta er ikke org turbo, er turbo fra sierra cosworth uten dumpventil Kjører bare med åpent luftfilter på den
  18. Takk Petter Hegge takket for denne posten
  19. #43
    26. jan. 2012
    Horten
    Kjørte med dumplokk på gamle 13c'en også fikk lignende lyd bare ikke så grom^^
  20. #44
    22. april 2012
    Eidsvoll
    Noen som har tenkt på å sette på 850r dump? Er jo grom lyd i 850'n
    Legg ut resultatvideo hvis du kjøper ny dump a
  21. #45
    26. jan. 2012
    Horten
    Har montert dump nu, kan godt legge ut en link til video med dump senere hvilken dump er det du tenker på?
  22. #46
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Forskjellen er at med 13c turboen får du lyden nærmest på tomgang siden den lader mykje tidligere
    71' 142 TIC
    97' V70 TDI
  23. #47
    22. april 2012
    Eidsvoll
    tenker på org dump fra 850 t5/t5r
  24. #48
    26. jan. 2012
    Horten
    22. april 2012
    Eidsvoll
    åssen dump kjørte du med der? var ikke såå voldsomt mye lyd?
  26. #50
    26. jan. 2012
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av siggen Vis post
    Kjørte med en eller annen dump jeg hadde i verktøy kassa fra gamle verkstedet hehe, har et par her. Men er ganske sikker på at den der ble kjøpt på biltema for 2 år eller mer tilbake. helt enig i at den ikke bråker noe særlig, ganske lite puff i den, Er rimelig stor forskjell om du kjører med fks turbosmart dump eller RFL dump.
  1. Hjelp, åssen bil tilhører denne refleksplata?
    By Iamsteinar in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 05/12/11, 21:11
  2. Sliter med lyden i min 940 sedan
    By nina in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 19/11/11, 12:18
  3. Svar: 3
    Siste post: 26/08/11, 13:28
  4. Åssen elementer til denne kassa?
    By TimB in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 18/11/10, 19:04
