Denne så fin ut
Je har tu rustfrie dører om du treng Fører dør og høyra bakdør. Og har du R-felga enda? Pris? PM meg
Garasjetråd
http://forum.vccn.no/showthread.php?...%C3%A5d-UPDATE!
Matz
En Volvo er alles bønders drøm, om traktorn stopper tar Volvon jobben like lett ;D
takk for det dører ja, ve du åssen farge dem har da? fargekoden på bilen er 405-5 tror jeg, R felgene er desverre solgt :(
1995 Volvo 940 D24TIC
1993 Volvo 240 GL Turbo morobil
1983 Volvo 245 vinterbil/ rånebil
Fornøyd nå Espen Hveding Nordgård?
Synes det gjorde seg^^
Dørene mine er hvite, pussa ned
Garasjetråd
Matz
Liten update da
Slengte på en orginal svart grill og så åssen det ble seendes ut : Blir nok svarte lister i hele fronten, om ikke hele bilen etterhvert.
Så var det bare og begynne på moroa, to vintre på norske veier setter spor ganske fort i kanalen. bare og rive av list og begynne og pusse og lakke :
Prøve lakkert, med enda en lakk som ikke matcher bilens farge, får dra på volvo og få tak i den som er helt riktig, håper jeg :P
Påbegynt med svart/ anti rust middel :
Lakkert lista på nytt og kanalen med svart lakk :
Håper det blir bra når jeg blir ferdig
Vet forresten noen om man får kjøpt klipsene til lista på kanalen nye på volvo? evnt. pris?
Takk for tipset da har jeg pussa ned og lakkert kanalen+ listene på andre siden, og begynte og ta bulken og ripene på hjulbuen, det blir da bedre enn det var, kommer bilder når jeg har finpussa og vaska bilen, støvete som fy der den står :(
Synes det er lite respons her men :( samma det, legger ut bilder fordet jeg
Noen bilder av bilen med kanalen ferdig lakka, og listene nederst på døra, (bildene er elendige, men jeg har ikke speilrefleks med meg over alt :P)
Bilde av hjulbuen jeg sparklet og lakka, ble ikke helt bra så jeg må lakkere en gang til, da grunnings lakken la seg under maskeringsteipen Men det ble bedre enn flere hvite streker der som det var før :P
Polerte også bilen til fattern i forrige uke, listene nederst + kanal ble lakkert her også, gjorde seg det
Neste planen for 240n min blir sota ruter bak
Da er bakrutene tatt ut og blir sendt til soting på fredag
synes bilen går dårlig om dagen jeg, + at bilen bruker mere bensin, har dette noe med eiker felgene og gjøre? mer rullemotstand? eller bør jeg bytte bensinfilter kanskje? har hatt på dyserens på bilen uten noe forskjell,
Jeg blir frakjørt av en 740 med 230K motor, det synes jeg er litt flaut :P
245en på bildet ovenfor går bedre og bruker mindre bensin, den sitter det orginal hjul på. har dette mye og si?
Ingen som har noen tips?
Eg tvilar på at hjula har nåke å sei, men du kan jo bytta og sjå om det hjelper berre for å utelukka at det er det som er problemet. Det at han går dårleg kan ha mange grunnar, pluggar, pluggledningar, rotor, fordelarlokk for eksempel. Eller toppakningen kanskje. Eller kanskje registerreima har hoppa over eit hakk eller to?
Er han tungstarta og eller er det berre det at han går dårleg?
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
71 Massey Ferguson 135
Bilen starter lett så lenge det er strøm på batteriet det begynner og bli litt dårlig, men går og kjøre med hver dag, men kan ikke stå og spille musikk, ikke at det betyr mye. Byttet plugger for en mnd sia ca, begynte og skru pluggen skevt inn på syl 4, aner ikke åssen det skjedde så god plass som det er på gammal volvo, fordelerlokk og fordeler ble byttet i fjor. Bilen har vel blitt daukjørt hele sitt liv fram til jeg fikk den, nå har bilen gått 230 000. Den går jo ikke dårlig, men når jeg blir frakjørt så går den jo ikke like bra :P Kanskje et bensinfilter bytte er på tide? sikkert 50 000 siden sist det ble bytta. Hjula som sitter på er forøvrig 215/46-17 på eiker felger, viser ca 5 km/t for lite på speedometeret, orginal hjul viser ca 10 km/t feil, men tror ikke det har så mye betydning. Får vel bare kjøre litt aktivt en stund til :P
du kan jo sjå om det hjelper å skifta det
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Lamda eller lmm muligens ? Er disse deffekt kan det føre til høyere drivstofforbruk.
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
bilen brukte 1.1 L pr. mil ved forrige tanking, nesten full gass hele tiden..
nesten garantert lmm.
2012 Volvo V60
takker for svar virker ikke som det er noe som er galt men, vurdert og sette på grenrør og grøvre eksos, noen som har erfraringer med dette? Kanskje et kam bytte etterhvert, åssen er vx3 kammen i en orginal 530 topp?
Da var storteller montert, men den er blank og ikke matt, så det ser rart ut på min 93 mod, men det går :P Koblet også så 52mm klokken også fungerer
jeg har hatt 2,5" simons. Var storfornøyd med det. Bare litt grøvre brumming
EDIT: Kan jo være Katalysatoren din som er tett også =)
2012 Volvo V60
det kan det også være. som sagt så er denne bilen vært dævkjørt 200 000 km til jeg fikk den :P bestiller nytt bensinfilter og lufftfilter til bilen, tok bort lufftfilteret i boksen, kjentes ut som det hjalp litt uten, skal seff få på et nytt så fort som mulig hatt på enda mer bensin rens. lyst på grenrør og 2.5" eksos, det blir vel helt passe til hverdagsbruk? tenkte kanskje vx3 kam? har det noe og si på en orginal 530 topp?
Da var man hjemme fra momarken og landskampen, endte på 18ende plass i åpen klasse i folvoen min :P var over 100 startende i den klassen. Er fornøyd, fikk med bilen hjem også
Hvordan går det med bilen?
Ta opp en plugg å se hvordan den ser ut. Er det kølla ned eller hva nå enn, da får du vite ganske mye om hvordan bilen går. Har du lest ut feilkoder?
Sjelden at katalysatoren tetter seg! Da hjelper det ofte også med hardkjøring. Da får du såpass varm luft igjennom at det kan virke som partiklene blir "brent" opp. Bensinfilteret ditt er ikke feilen. At det tetter seg er en myte! Filteret et god grovt!! De fleste småting går igjennom det ja Det tar mest av pukkstein osv..
Henrik Hassel
Styremedlem
S60 2004 - 2,5T - AWD
V70 1998 - 2.0t - SOLGT
