Hei. Kjøpte nett en Volvo 740 1990 modell. Det er nett skiftet motor til B230FT(Fra 760tic), org var det B230F. Forrige eier har ikke gjort noe som helst med ledningsnett, hjerne eller dyser. Men jeg fikk med org FT dyser og et 240 ledningsnett med en chippet hjerne.
Så da lurer jeg på hvordan det egentlig blir med ledningsnettet. På hjernen ved passasjersiden står det Motronic, men i motorrommet ser det ut som et lh2,4 ledningsnett(har google litt for å se hva som var forskjellen). Er det da et Motronic? Hvordan blir det da med hjerne og dyser osv på denne motoren? Det er vell bare B230ET av turbomotorene som har dette ledningsnettet?
Kjenner at motoren fjusker litt, spesielt når den er kald, da er den også tungstartet. Motoren går på lavt ladetrykk(grunnet org non turbo dyser) og turboen er dårlig(ryker litt grått når eg drar ut gira). Skal bytte turbo, enten til org eller litt større.
Håper noen kan hjelpe meg litt. Har prøvd å google litt, men var vanskeligt og få et skikkelig svar
