Tråd: R-front på 2006 v70 d5??
    27. jan. 2011
    Skarnes, Norway
    590
    Standard R-front på 2006 v70 d5??
    Hei! Har lyst på R front på bilen min. Har en 2006 v70 d5, tenkte å beholde de originale bi xennon lyktene som sitter på bilen å bare bytte fangeren. Jeg har finni en r fanger fra 2004, spørsmålet mitt er da passer denne fangeren rett over uten noen modifikasjoner? Kan jeg beholde de originale lyktene som sitter på bilen?
    Takker for alle svar!!!!
    2006 Volvo v70 D5 "Rdiesel" summum +++
    2005 Volvo v70 D5 "Rdiesel"
    1996 Volvo 940 Turbo
    Eks-1990 Volvo 240 gl (eks sivil politibil)
    Eks-1985 Volvo 240 (vraket)
    Eks-1988 Volvo 744
    Eks-1992 Volvo 745
    Eks-1995 Volvo 945 Turbo +++
    Registrerte brukere Vatnehol sin avatar
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    du kan beholde lyktene, men om den fangeren ikke er facelift så passer den ikke direkte over, da må du bytte noen på innsiden også.
    er listene ulakkerte så er de ikke facelift.
    27. jan. 2011
    Skarnes, Norway
    590
    Takk for raskt svar! det var synd, listene på r fangeren er ulakkerte så er ikke facelift:(
    Da er det bare å fortsette å lete til jeg finner en med facelift
    Noen som vet om s60r og v70r fronten er lik i innfestingen?
    Eks-1988 Volvo 744
    Eks-1992 Volvo 745
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    s60 og v70 fronten er vel forskjellig vel? mener å ha lest at det er en del som må fikses på v70'n for å få montert s60 fanger. Men kan søke her i forumet
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
    10. april 2010
    Øyer
    Frontene er i utgangspunktet like.Må byttes bakplate å frigolitt for at en s60 front skal gå på en v70 å omvendt.
    28. mars 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Runis Vis post
    Er du sikker på det. Nå vet jeg ikke åssen det er med R-fangere, men vanlig S60 fanger passer ikke på V70 uten å korte inn rammevangene. V70 fangeren bygger ca. 28mm lenger ut.
    Det fant jeg ut når skulle montere S60 front på min V70.
    Sitat Opprinnelig postet av ole1 Vis post
    Innfestinga er forsåvidt lik men hvis de er som vanlig S60 og V70 bygger de ikke like langt ut.
    Sist endret av svima; 19/03/12 kl 15:20
    Registrerte brukere sitrus sin avatar
    16. des. 2009
    Stavanger
    Fangerene på S60R og V70R er like ( samme delenummer), forskjellen ligger i bakplaten. Er tynnere på V70en iforhold til S60en.
    07 V70N D5
    90 740 16V Turbo - Evighetsprosjekt
    Registrerte brukere Gule sin avatar
    21. nov. 2010
    Gjøvik, Norway, Norway
    1925
    Eg skjønar ikkje dette heilt. Mogleg eg er treig, men sidan ein r-front då passar på både s60 og v70 med forskjellig bakplate - ville ikkje dette óg være gjeldande for standardfront bytte mellom s60 og v70? Sett at eg t.d. vil setje s60 standardfront på min v70 og skiftar "rubbel og bit" (bakplate osv.)?
    '70 Amazon, '87 740GLE, '05 V70 Move Four-C
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    R fangeren i seg selv er lik, faceliften har lakkerte lister og nedre hjørner, men det er ikke noe problem å benytte disse fangerne om hverandre.
    Du kan fint bruke en 04 fanger på en 06 bil, bare bestill lister som kan lakkeres og få fangeren lakkert helt ned, også hjørnene.
    Som nevnt her så er det bakstykke og demperen som er forskjellen på S60 og V70. Du MÅ ikke ha de montert men det er en fordel.
    Registrerte brukere boris2k sin avatar
    06. mars 2012
    Hamarøy
    Som kan lakkeres? er det ikke bare å lakkere de listene som sitter på en pre-facelift eller blir ikke dette fint?
    Lørenskog
    8
    Du kan så klart bruke de gamle sorte listene, bare å sette igang å pusse de glatte det.. jeg hadde heller kostet på meg nye lister som er ferdig grunnet fra Volvo til å bare lakke.
    18. jan. 2010
    Gammelt tråd, men hva er den frigolitt og bakplata som må byttes for å sette på v70R fanger på en 2007 v70n?
    Er dette noe som kan skaffes fra en standard pre facelift v70n?
    Volvo og kun volvo.
  1. verkstedhåndbok V70 2006
    By runepv50 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 23/05/11, 20:03
  2. V70 2006 klonkelyd
    Siste post: 30/04/11, 19:32
  3. EGR ventil V50 1.6D 2006
    By faugi in forum Motor og gir
    Siste post: 28/04/11, 13:55
  4. am./canada-front for 240 Ø.K.front er kjøpt, kan slettes
    By mamolv in forum K: 100 / 200 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 23/03/10, 07:49
  5. 2006 V50 Brilliant Blå
    By Petter in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 03/02/10, 21:21
