Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 28
Tråd: Gassere til K-innsug
    17. aug. 2011
    Nesoddtangen, Akershus, Norway, Norway
    Standard Gassere til K-innsug
    Hei igjen!
    Kjapt spørsmål til alle volvo entusiaster der ute, jeg bare lurte på hvilke gassere som går på K-innsuget? Har hørt litt forskjellig, men at det beste er Weber 32/36, stemmer dette? Har også hørt at Ford Granada gassere er en mulighet. Takk for alle svar
    29. nov. 2010
    32/36 passer rett på men du må bytte gjengestengene på innsuget
    17. aug. 2011
    Okei takk , hvor vanskelig er disse å bytte? er det bare og skru ut eller må man kappe og gjengeopp? Og er det noen som har hørt om granada gassere?
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Weber 32/36 sitter på 2l i granada og noen tidlige sierra'er med samme motor (muligens også taunus? )
    17. aug. 2011
    Okei, noen som veit effekt økning på disse? på b230a motor med 531 topp med hissigere kammer?
    29. nov. 2010
    får nok litt mere krutt ja mange som gjør det, b230a med 531 høvla og porta topp med grenrør og en vass kam
    17. aug. 2011
    Men er det verdt det, med tanke på bensin forbruk og sånn?
    Daruu sin avatar
    57
    Blir gående billigere enn med org gasseren ved pen kjøring vil jeg tro.
    Siden det er toports forgasser så bruker den ikke så mye før du åpner andre spjeldet...
    Granada'n min har gått på rundt litern jevnt i hele vinter, noe jeg vil si er ganske bra.
    17. aug. 2011
    Ja det er veldig bra, hvor mye hester tror du jeg kan bli liggende på ?
    26. sep. 2011
    jeg har testa med en weber 36/36 og det passet nesten. noe justeringer på boltenne og så ville det gå. MEN k insuget har veldig små kanaler :( så så enorm efekt får du nok ikke. fikk en B18 til go gå på 0,74 med denne gasseren og den gikk på ce 0,8 med lit hard kjøring på en B20 på 2,2l og noen "små" justeringer MEN jeg hadde nok prøvd og finne et annet innsug.
    hadde prøvd og få tak i noe slik tom dette på en trimma motor
    på min
    P2
    0 var det en K kam for og få bunndrag men forgasseren matet ikke nok så fort den begynte og gå opp i turtall. en vass motor fortjener mere en en 32/36 jeg hadde en 36/36 og den var for liten. 36/36 skal fint klare 130hk og flater nok ut ved 150-160 men da på en motor som sikkert ville klart 180-200 om den fikk puste lettere.. K-insuget vil gi mye mindre en dette igjen. undere gasseren er det bare noen få cm og det er ikke nok for og mate med når du skal ha ut efekt.
    Sist endret av grapsorz; 14/03/12 kl 00:28
    12. juli 2011
    storalm
    k innsug på b20? ;o
    x: 240 1983 b23a
    x:745 1987 b230a
    x: 740 1988 b230k
    945 LT , 0.9 bar
    17. aug. 2011
    Okei takk, den opprinnelige planen min var egentlig og sette på en rekke med R1 gassere, men jeg finner bare ikke ut hvordan jeg skal få stilt inn alle sammen, noen som har noe tips?
    26. sep. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av TekVest Vis post
    k innsug på b20? ;o
    nei ikke K-innsug på B20. men weber gasseren som kan passe i et K-innsug var veldig populær som trimm gasser på B20 noe jeg har hatt i min gammle amazon. så heller B20 trimmgasser på et K-innsug
    17. aug. 2011
    Hvordan er effekten på det a? er det merkbart med vassekammer og 531 topp?
    04. mars 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Lars Verde Vis post
    suge motor du skal bygge ? lurt og ta ned toppen litt å da og få opp kompresjon litt i sammen slengen da
    17. aug. 2011
    Ja det er sant, har du god peil på sugemotorer eller? Noen ide til hvordan jeg kan stille inn en rekke med R1 gassere, uten at det blir skam dyrt?
    04. mars 2012
    er endel karer som bygger rallycross motorer som har go peiling på slike mc gasser rekker og få justert det opp prøv og komme i kontakt med noen av de da de holder på mye med dette
    17. aug. 2011
    Ja det var smart, tenkte litt på å bruke en bredbåndslambda, men det er så jævlig dyrt med tanke på at jeg bare kommer til å bruke den en gang :P
    04. mars 2012
    bredbåndslamvda er mye billigere over dammen gå på ebay og se
  20. #20
    17. aug. 2011
    Nice, men hva heter det på engelsk :P Har lett i hele dag :P
  21. #21
    04. mars 2012
    Wideband lambda eller søke på innovate som er et merke på noe av det som er og få av bredbåndslambdaer
  22. #22
    17. aug. 2011
    Takk
  23. #23
    29. nov. 2010
    da villle jeg heller brukt to dobble 40 webere,og ang justering osv burde du ta kontakt med alf eng i trøgstad
  24. #24
    14. mars 2010
    Hareid (M&R)
    Har en slik liggende i garasja, sto på en 240 med k motor og grenrør + effektanlegg. Gikk ganske greit, bedre en orginal vertfall. Aner ikke hvilken type det er, er vertfall en weber ser jeg på bildet Men tror det var noe greier med justeringa på den, at den ikke var helt go å få justert 100 %. Var noe styr med dyser mener jeg og huske. Muligens det hadde blitt bedre med bedre tilpassa dyser eller noe.
    - 2003 BMW 530da Touring M-Tech
    x Volvo V70 AWD m. T5 motor
    x Volvo 740 Turbo
    x Volvo 240 x5 (DL/GL/GLE)
  25. #25
    17. aug. 2011
    Okei takk folkens
  1. Innsug til 2 gassere 230
    By Stiffler in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 26/01/12, 12:57
