Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Tips til søknad BT, T5 i 740.
    17. jan. 2010
    Vestfold/Hordaland
    Standard Tips til søknad BT, T5 i 740.
    Hei.
    Noen her som har noen tips til hva man burde ha med i en søknad om t5 i 740. Dette med dempere og stabstag er jo greit.
    Men noe utenom dette som lønner seg å ha med, noe man må spesifisere eller blir det noenlunde likt som en FK søknad? Noen andre som har skrevet en slik søknad som har noen tips?
    Mvh
    Mysen, Østfold
    Ikke skriv mere enn nødvendig er ett godt tips. At du må bruke stabstag fra 760 og sånne detaljer er ikke av stor interesse for de...
    Enkelt og greit, få med motorkoden, effekten/dreiemoment på den. At motorfester osv taes fra 960 og prøv å
    få med noen papirer fra volvo, bla den med godkjente produktendringer som sier at 7/9 serie godkjennes med opptil 238hk.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    17. jan. 2010
    Vestfold/Hordaland
    Takker for tipset. Er noe av det jeg har tenkt meg.
    Et annet spørsmål. Har montert 25mm IPD stag. Dette går ikke å bruke lenger det da?
    17. jan. 2010
    Vestfold/Hordaland
    T-5, motor 2319 ccm, 20 ventiler, 225 Hk, 300 Nm. Motorkode B5234T
    Det blir vel denne motoren som det lønner seg å bruke. Siden den er nærmest kravene. Hvilken bil og årsmodell kan man hente denne motoren ifra da?
    Mysen, Østfold
    Den sitter i 850turbo/T5.
    Det er den motoren som er greiest å trimme videre på siden den har 90mm veiv og 81mm borret.
    F.eks 2,5t har større borr (tåler mindre trykk før sylinderne gir seg), mens 2,0T har mindre slag.
    Prøv å finn en fra litt tidlig 850, så slipper du startsperre.
    Tar du fra f.eks en v70 er du plutselig inne på elektronisk gasspjeld og en hel haug annen dritt.
    17. jan. 2010
    Vestfold/Hordaland
    Takker for tips, man lærer noen nytt hver dag. Hvilken årsmodell er det som det lønner seg å ta motoren ifra da?
  1. Søknad til biltilsynet??
    By Ragnar in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 58
    Siste post: 20/01/13, 17:11
  2. Godkjenne t5 i 850 10v.. Søknad
    By vassengen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 13/06/11, 12:12
  3. søknad te BT
    By tennpluggen in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 01/08/10, 16:19
