YO.
Er det noen som har en enkel måte å teste LMM på? Tok av kabel fra den mens motor var igang, og da stoppet motor. Er dette normalt eller skulle det ha skjedd noe annet?
YO.
Lyser motorlampa di?
Synes det var rart at bilen stoppet, men mulig det er rett...........! De de fleste tilfeller vil du merke på bilen om du har problemer med LMM og motorlampa lyser. Lese feilkoder er greit å starte med.
Sist endret av iPaal; 10/03/12 kl 22:24
2001 Volvo S60 2.0 T BSR Steg 2
1996 Volvo V40 1,7 (solgt)
Østlie Servicesenter -------> Østlandets beste Volvo verksted.
Bor du i nærheten og ønsker å lese/slette feilkoder? Send meg en PM.
lmm kan gi utrulige mange forskjellige symptom, på t5'n så virket det ut som den fikk underskudd av bensin når full gass og girbytte, koblet den av og da gikk ikke motoren på alle sylindere, byttet den likevel, og bilen ble helt fin.
2.4t'n registrerte jeg bare noe økt fuel forbruk, koblet av, ingen forskjell. kjøpte ny, og fuelforbruket gikk ned sirkus 0.3 og bilen fikk nye hester i live igjen.
lmm & lamda er slitedeler, som burde byttes på ihvertfall 120 000km under vanlig kjøring. mye tomgang kjøring og kald kjøring forkorter veldig dette. lmm er alt etter hva bilen suger i seg. koksete byluft f.eks. de begynner begge å gi feil signalverdier lenge før de gir feilkode.
Vel.... takk for svar. Tror bare jeg bytter den å skjer om det blir noe forandring. Har litt fusking ved belastning av motoren, og når jeg slipper gassen blir det bra . LMM er jo ikke så dyr, og den bør bel skiftes uansett.
Ikke så dyr? tror den koster rundt 4500kr hos Volvo. synes nå det er dyrt jeg.
Har sett i flere tilfeller at feil på LMM IKKE setter feilkoder, men det enkleste er å koble den ut og kjøre uten den, se om bilen oppfører seg annerledes eller likt. om sistnevnte så burde den nok byttes. du vil også merke at den lugger når du girer (når LMM ikke er koblet i)
Biltema selger LMM med samme boschnummer, men IKKE finn på å kjøp der. har prøvd det en gang og den funka bare ikke. komplett defekt!
Billigste er nok å kontakte trailerparts.no og be om pris på original del :-9
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
Sist endret av iPaal; 14/03/12 kl 16:26
Hm....vel , takk for innspill. Trodde den på Biltema var helt grei, men da kjøper jeg vel ikke den.....
HER får du kvalitet til en hyggelig pris.[/QUOTE]
Ser de her skriver følgende:Please remember to reset theECUafter replacing theMAFor the car may continue working as if the old one was still installed
Hvordan reseter mannECU?
Finst ikke noen test for dette iVIDAda?
På bmw'en kan jeg kjøre test på LMM i diagnoseprogrammet, og da måler den mengden luft mot kalkulert mengde på tomgang og på 3500 rpm, og temperatur på inngangslufta. Du får da opp verdier den skal ligge innafor.
Noen som harVIDAog kan sjekke det kanskje?
Fredrik
- 2003 BMW 530da Touring M-Tech
x Volvo V70 AWD m. T5 motor
x Volvo 740 Turbo
x Volvo 240 x5 (DL/GL/GLE)
IKKE kjøp LMM på Biltema.. Kjøpte den der selv, og hadde masse trøbbel. Bilen gikk normalt på tomgang, men når den ble varm fikk den hikke og fuska som et uvær selv når jeg kjørte. Fikk ikke feilmelding på denne før etter ca 2 uker. Da byttet jeg til original Bosch og bilen gikk som normalt igjen.
Hva med Lambdasonde, er det noe som kan kjøpes på Biltema? eller er det originalvare som gjelder her også?
Sist endret av aarnes; 16/03/12 kl 11:54
Joachim Aarnes
Styreleder
Den er grei
Byttes forresten disse på noen service, eller er det kun dersom den gir feil at den vanligvis blir byttet?
Takker Da er den bestillt, og blir byttet. Finner jeg den lett?
Jepp.
Sitter på samme sted på alle;
Joachim Aarnes
Styreleder
kunn original vare. du får lmm og lamda billig på www.fcpgroton.com
