Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Fusker ved oppstart -7 240 88' B230F
    06. mars 2012
    Tromsø
    Question Fusker ved oppstart -7 240 88' B230F
    Hei!
    Har akkurat kjøpt meg en 240 88mod B230F med automat.
    Når jeg starter motoren (når den er kald) Går den veldig ujevnt, og det skjer ingenting når jeg gir gass. Kan hende den nykker litt, men må helst stå og gå i 20-30 sekund før jeg kan begynne og kjøre.
    Det er også et helt sinnsykt forbruk på bilen, 2-3 liter på mila.
    Ryker litt svart når den går, noe som kan tyde på for mye bensin?
    Er det noen som har opplevd dette, og/eller har tips til hva det kan være?
    Dette er min første Volvo, så har ikke noe erfaring med motorene.
    06. mars 2012
    Tromsø
    Ingen?
    Registrerte brukere ascona400 sin avatar
    27. mai 2011
    Hønefoss
    eneste jeg kan si er at jeg har samme problemet... finner ikke ut av det...
    06. mars 2012
    Tromsø
    Fant en defekt dyse, den er byttet sammen med tennplugger og ledninger. Nå går den rent, men ryker fortsatt svart.
    Har du prøvd å bytte luftmassemåler?
    27. mai 2011
    Hønefoss
    har ikke prøvd det... ossen fant du ut at den var defekt?
    06. mars 2012
    Tromsø
    Bare og ta ut kontakten til en og en dyse når motoren går, så ser du om det blir noen forskjell.
    Hvis du fjerner 1, og motoren holder på og dø ut, er den iorden. Skjer det ingenting, har du enten feil på dysen eller strømmen til dysen.
    27. mai 2011
    Hønefoss
    aha takk for tipset
  1. B230F Fusker ved væromslag
    By mtb2003 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 22/11/11, 22:40
  2. Svar: 2
    Siste post: 30/09/11, 14:43
  3. Volvo 240 90mod b230f Fusker når motor er varm
    By v.o.l.v.o.850 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 13/06/11, 21:40
  4. B230F fusker på Shell bensin?
    By Bjerkelund in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 35
    Siste post: 20/01/11, 22:59
  5. 740GL B230F Fusker som juling. Startvansker. HJELP!
    By Snake____1 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 30/10/10, 23:27
