har vert litt plaga med at den kutter på fult pådrag...gir enn flat fjøl, så bejynder den å kutte å smelle litt over 4tusen rpm å videre....men med halv gass heile veien går den reint...
motoren er noe oppjustert...står med 19t turbo, andre trykkrør, open filter, effektanlegg, s60r dyser...skal vere mappa til 300hk oppsett forsovidt..
motoren er ellers ein B5234T
hvor mykje leverer orginal pumpa? kansje den er ett svakt punkt? kan ett dårlig bensinfilter vere problemet?
pluggene er nye, er slike pulsar plugger med kondensatorer i..skal vere bedre enn dem orginale, men er ikkje stilt klaringen på dei..står så 1mm nå trur eg..
kjøpte ein walbro pumpe eller hva det heter, men den var faktisk ikkje lik den som er der nå..va noe feil i botnen, men i toppen var den grei....
