Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 43
Tråd: Ujevn tomgang og høyt forbruk b230fk
    Registrerte brukere endfje sin avatar
    03. feb. 2012
    Standard Ujevn tomgang og høyt forbruk b230fk
    Heisann, har en 940 med fk motor. Denne har ujevn tomgang og et forbruk på ca 1,4-1,6 l/mil. Bilen er chippet med superchips og ladetrykk på ca 0,65 bar ved hjelp av en jalla løsning med ett kopperrør med hull i.
    Jeg har prøvd:
    -Bytte LMM
    -Bytte rotor/fordeler
    -Bytte pluggkabler
    -Bytte lambda
    -Bytte tomgangsregulator
    Alle tingene som jeg har prøvd å bytte kommer fra min tidligere motor (FD) så det er ikke nye deler.
    Jeg merket en liten forbedring med å bytte lambda men ikke noe vært å snakke om.
    Har målt lambdasonden med fluke og fikk tall fra ca 0,031v til 0,9xx volt (den datt helt i kjelleren når det fjusket)
    Har lest av på pinne 2 og 6 kode 1-1-1 på begge, så ingen feilkoder registrert.
    Noen som har noen som har noen idè om hva dette skyldes?
    2002 Volvo V70 D5
    1994 Volvo 940GL ->LT
    It's not the fart that kills, it's the smell
    04. aug. 2011
    Er nesten helt sikkert på at motoren din suger falskluft via innsuget. Prøv å spray litt startgass rundt innsuget, om motorens turtall øker så suger den falskluft.
    03. feb. 2012
    Har igrunn forsøkt med startgass uten noe hell, men kan jo selvfølgelig prøve en gang til... Det jeg har merket er at den går igrunn fint når motoren er kald
    2002 Volvo V70 D5
    16. aug. 2010
    Valdres
    Tempsensor til sprutet?
    Hvis man ser bort ifra utseende, personlighet og inteligens så er jeg en jævli ålreit type.
    03. feb. 2012
    Hvor ligger den og hvordan ser den ut? går det ann å måle den evt hvilke verdier??
    2002 Volvo V70 D5
    Registrerte brukere Espen-K sin avatar
    26. mai 2010
    Horten
    Tempsensor til innsprutet er vel den som er nærmest torpedoveggen under innsuget mener jeg.
    Min 91 volvo 945 SOLGT..
    I usually downshift when i'm near a prius so they can hear me hurting the environment.
    03. feb. 2012
    Tempsensor til sprutet er nå prøvd byttet uten noe forandring i problemet, prøvde også å spraye startgass rundt innsug for evt lekkasjer... noen fler idè'er??
    2002 Volvo V70 D5
    26. mai 2010
    Horten
    Men er det ikke forskjell på lmm fra FD motoren og den som er til FK?
    Har du byttet noe i monanget med att den begynte å gå ujevnt på tomgang?
    om du benytter deler fra FD så er det ikke sikkert disse passer helt over på din FK, kan være forskjell på plugger og ligende.
    26. mai 2010
    Horten
    Skyldes den ujvene tomgangen att den feiltenner på tenningen?
    Hvordan går den sånn ellers, har du sjekket att registerreima står helt riktig?
    Hva slags plugger benytter du?
    03. feb. 2012
    LMM har begge likt nummer. Den gikk igrunn ujevnt fra oppstart etter motorbytte, hvordan den gikk i andre bilen har ikke jeg peiling på siden den kom fra hugger. Delene er mye det samme på begge motorene sett vekk ifra alt rundt turboen.
    Regner med det er feiltenning ja men ikke sikker på det. Den går "rufsete og harkete" på tomgang med smell i bakpotten. Den går litt "nøkkete" når jeg holder gjevn gass i fart. Under akselerasjon går den som en drøm . Men så lenge den er kalv virker det som om den går fint på tomgang også, men etter det blir litt lunk i den så kommer ugangen... Regreimen er på rett plass det er sjekket, og pluggene kommer fra biltema
    Sist endret av endfje; 03/03/12 kl 11:28
    2002 Volvo V70 D5
    26. mai 2010
    Horten
    Om den smeller i bakpotten tyder nok det på feiltenning ja, men har du sjekket at reima står helt riktig og att du har plugger med riktig verdi og åpning.
    08. sep. 2010
    alvdal
    kan være denna chippen hans å som kan lage noe ball. ville prøvd en orginal chip til hjerne uten startsperre
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    03. feb. 2012
    Har desverre ikke orginal chip, er 962 hvis noen i området skulle ha en liggende som kan prøves
    2002 Volvo V70 D5
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Kjøp NGK plugger og kvalitetstenningsdeler det er en stor fordel. Alle mine Volvoer har alltid gått best med NGK eller Volvo plugger.
    03. feb. 2012
    Rotor & fordeler er bosch, og pluggkabler er org volvo. Men kan jo selvfølgelig kjøpe nye NGK plugger (uten at jeg har de store forhåpningene til at forbruket skal gå ned 0,5 på milen ) Frykter at dette skal bli ett evigvarende problem og pengeutlegg slik som enkelte andre har stående
    2002 Volvo V70 D5
    20. nov. 2010
    Kan ikke skjønne det men,du har jo helt klart ett komponent med feil på ett sted. Bare å feilsøke det.
    F.eks måle bensintrykket ditt også. Det hender at regulatorene ruster innvendig pga kondens og slikt og da faller trykket,det kan gi slike feil.
    03. feb. 2012
    Men da ville jeg vel merket det ved hardt pådrag?
    2002 Volvo V70 D5
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av endfje Vis post
    det er ikke sikkert.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  19. #19
    08. sep. 2010
    alvdal
    har du bytta noe kamaksel o.l?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  20. #20
    03. feb. 2012
    Jeg har en BTR fra gamle motoren så kan prøves på bare for å teste det. Nei jeg har ikke byttet kam, er den kamen som sto på motoren når jeg overtok den. Vet ikke med sikkerhet hvilken det er, men vil tro det er en orginal kam
    2002 Volvo V70 D5
  21. #21
    04. aug. 2011
    Kan prøv å rens luftmengdemåler. Bare et lite sandkorn mellom de syltynne følerne der kan gjøre at motoren ikke går rett. Ta løs fra begge ender og spray startgass eller lignende på trådene. Ikke blås med trykkluft eller bruk vann. Da kan du like greit kjøpe ny luftmengdemåler.
  22. #22
    04. aug. 2011
    Har undersøkt nærmere. Kan nå 99 % garantere at det er turtallsgiverne i fordeleren.
  23. #23
    03. feb. 2012
    Er det turtallsgiver i fordeleren da? Går ikke det på svinghjulsføleren? i så fall er det prøvd med en annen uten resultat. Kan nevne at jeg har sett litt nermere på motoren i helgen og at jeg oppdaget at det er olje som kommer ut fra sylinder 1? (nermest radiator) mellom eksos manifold og topp. Jeg kan se det bobler litt ut der når motoren går, så regner med jeg ihvertfall må bytte eksospakning. Håper virkelig at det ikke er stempelringene som er utslitt :s
    2002 Volvo V70 D5
  24. #24
    06. juli 2010
    Hedmark
    Ujevn og høy tomgang kan også skyldes ujustert TPS.
    Denne sitter i 2 3mm umbrackoskruer.
    Prøv å skru løs disse og juster TPS slik at det klikker i den akkurat i det du åpner gasspjellet.
    Hører du ikke noe klikk må du vri den mere. Evt bytte (husk å juster denne å )
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  25. #25
    26. mai 2010
    Horten
    Er ikke volvo plugger fra bosh egentlig?
    Jeg har nå gått fra ngk til bosh plugger da en av mine ngk plugger plutselig døde etter ca 12000km..
    Du kan alltids ta ut svinghuljsføleren og rense denne, sitter på toppen av chlutchuset bak motoren.
  1. Volvo 940 b230fk går høyt på tomgang.
    By Tvengiss in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 09/05/17, 21:56
  2. Høyt forbruk og tidvis lugging ved aks. b230ft
    By Turboplystring in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 23/01/12, 14:54
  3. Ujevn tomgang ++ på -95 960
    By Lars'ern in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 15/07/11, 23:37
  4. Trøbbel og Høyt Forbruk B230, 740 88 modell
    By anleggsgartnern in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/07/11, 02:41
  5. Høyt forbruk samt lav tomgang?
    By johmolan in forum Motor og gir
    Siste post: 23/02/11, 19:54
