Noen som har vert borti å montere tørre/våte sylinderforinger på rødblokk?
Clymo Trondheim . Eller 'tosk' på forumet.
Har foret mange blokker av mange slag
Mvh
MG Performance
Motormekaniker hos www.cylmo.no
Har dere noen ordentlige sexy foringer på clymo? Blokka er det som ikke holder hos meg. Regner med den betongfylte sprekker i løpet av sommern (igjen). Så har ordna meg ei tredje blokk. Noen alternativ til betongen?
Bruker fk 93 b230 blokka. Bremsa 648 & 810nm på 2.0b. Er 8v topp riktignokk
Er betongfylt og ikke borra. Driver nå med prosjekt el-pumpe på vannet for å se om det blir noe dreisen på det da
Akkurat. Sugemotor oppsett på 216 hk og 270 Nm som så trykklades med 2,0 BAR. Strokermotor dette?
Har lagt merke til at enkelte fyller for lite"betong", så spørsmålet er hvor høyt fylte du på de blokkene som sprakk.
Dette er av interesse fordi en kompis holder på å " betong"fylle en B230 blokk som skal 0,60 borres og lades til, forhåpentligvis nærmere 800 Nm.
Jeg har vel samme problem. Min blokk var fylle opp til 2 cm igjen til toppakning.
Problemet var at betong begynte og løsne ved 'hullet' ned til vannpumpe. Til slutt sprakk blokka på syl 4.
230 blokk,borret 0,2 eller noe, 2,6 liter,16v . Bremset 930hk og 1069nm 2,4 bar.
Kjører nå på 1,6 bar og ser ut som det holder bedre nå.
Bygger. Også om til el vannpumpe.
Filtis
Spesial foringene til 230 har annkommet nå, spørs om blokk til filtis blir første test ut, men mange flere blir d nok.
Betong skal ikke være nødvendig,vi vil ha mest mulig kjøling, foringene blir 3mm tykke i veggen, mye likt orginal tykkelse på vegg, men foringene har 50% større masse tetthet og er sentrifugert og tilsatt stål for bedre holdbarhet.
Så håper dette holder, vi får bare håpe. skulle d ikke holde har jeg enda et forings alternativ på lur, men dette blir mye mer omfattene, ala Darton sleeves i hvit motor, bare i 230, altså MYE maskinering
Skal lage tråd om blokka når jeg starter maskinering osv
MG Performance
ah! supernytt!!. Min er 2.6 stroker ja med betong til ca 2cm fra topp. Hvor mye kommer jobben tilsammen på sånn ca + når kan det gjøres? mye mulig jeg drar den fra hverandre (igjen) for å fore opp. Blei usikker på om jeg skulle bruke "betong" eller "ikke" blokka her nå. hva med betong + foring?
Kansje jeg til og med skal bli u-nostalgisk og putte på en kam tel hehe.
Hele grensa er vel nådd kanskje for gamle rødblokka.
Kjører på E85. Kompforhold er jeg ikke sikker på men trur vel det er forholdsvis høyt uten at jeg har noen tall på det.
Blir moro og se hvordan tosk får til dette. Jeg skal nok prøve ei blokk fra han neste gang det sprekker. Håper det går noen runder på nurburgring før den sier takk for seg.
Filtis
Akkurat. E85 er nok ikke helt uten ulemper nei.
Nja, for 96 mm sylindrene iallefall, men så lenge man ikke blåser av toppen og rammelagrene ikke ryker til stadighet så er kankje ikke den endelige grensen nådd?
Du skrev at det var syl. 4 som sprakk og jeg kjenner til at man kan få dette problemet hvis man kombinerer høye ladetrykk med ett enkelt åpent plenum med gasspjeld i fremkant. Er det dette du har?
Sist endret av Batland; 01/03/12 kl 19:01
Nei har plenum med gasspjell midt under innsug. Motor ble bremset på Max 2,4 bar.
Mange meninger om hvorfor dette skjer. Bla at vannpumpe begynner og skumme på høyt turtall og at vannet dermed blir stillestående pluss at det danner seg luftbobler. Bygger om nå til el vannpumpe for kanskje få dette mere stabilt med vann sirkulasjon.
Filtis
Ja har kappa noen og sjekka, vil ha mere enn 92mm borr, vis ikke blir den i tregeste lage for og spinne opp en stor turbo,så må man også sveise igjen kammere i 16v toppen litt, Kollfiber pv'n til sören og magnus går jo bra, men ikke noe gate/street motor hehe. kun for drag.
B21 blokk kappa:
En anna grunn er også valg av veiver osv til 230 motorer, får jo billet veiver med 8 motvekter osv som er gull ved så høye turtall, sören og magnus har jo å spesial 8 motvekts veiv i sin b21. men dette fins jo nå ferdi for 230 så jeg håper at vi skal få til en stabil 230 blokk med disse foringene man må jo bare prøve.
Også til dere som kjøre mere enn 86mm slag på 230 så er dette en medvirkende faktor til sprekk, da de blir voldsomt med selvsvingninger i veiva. anbefaler max 86mm slag på høyefekts 230 turbo motor, men dette er nå min mening da
Sist endret av MGP; 01/03/12 kl 19:45
MG Performance
MG Performance
