Hei.
vis jeg har enkeltmassesvinghjul og setter på clutch, trykkplate og utløserlager som skal stå på en dobbeltmasse svinghjul, funker det eller hva skjer? noen som veit?
Hei.
Enkeltmassesvinghjulet er 228mm, mens dobbeltmassesvinghjulet er 240mm så det vil ikke passe. Du må bruke lamell og utløserlager fra 940 med dieselmotor og M90 gir, og trykkplate fra tidlig 940 Turbo med M46. Det funker på enkeltmasse.
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
så det kan stemme at jeg har sliti med at clutchen har slurra? for jeg satte i ny clutch i sommer. og nå er det borte for en stund sia egentlig:P
for det skal vell egentlig stå dobbeltmasse i bilen, men etter som jeg har skjønt så står det nå enkeltmasse.
så kan det stemme da at det bare slurer?
Hvis du uansett har problemer, ville jeg anbefale deg å ta ned kassa og se hva som står der.
Og evnt bytte det som er slitt.
