Thanks Thanks:  3
Side 3 av 4 FørstFørst 1 2 3 4 SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 91
Tråd: Garret trim 60 LARGE fra turbomeck.se ?
  1. #51
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Sitat Opprinnelig postet av 94O LPT Vis post
    Tusen takk for både nyttige skriv, og bilder
    Dere har alle vert til stor hjelp Blir nok dreiing av stempler i stedenfor.
    Liker helst at ting blir gjort skikkelig med en gang. Blir litt for dumt å gjøre det billigst mulig å måtte ta det opp igjen etterhvert
    Men visst jeg dreier stempler, overhaler 530 toppen min, kjøper KRX400 turbo, setter på 558 dyser, bruker 3"lmm og TLAO chipper, da er det store spørsmålet... Hvilken kan bør jeg kjøpe for å få greit bunndrag i tillegg til ett fint toppdrag, Har jo som sagt A-kam, men vet ikke hvor egnet denne blir?
    Noen innspill???
    Om du går for de FK-stemplene jeg har som jeg kan dreie for deg etter ønske så har jeg en K-kam liggene K-kam er en ganske heftig kam fra sin tid. Kanskje noen her vet om den er å anbefale Kan få med helt nytt justerbart kamdrev til den
  2. #52
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Men visst jeg dreier stempler, overhaler 530 toppen min, kjøper KRX400 turbo, setter på 558 dyser, bruker 3"lmm og TLAO chipper, da er det store spørsmålet... Hvilken kam bør jeg kjøpe for å få greit bunndrag i tillegg til ett fint toppdrag, Har jo som sagt A-kam, men vet ikke hvor egnet denne blir?
    Noen innspill???
    Tenker at A-kammen er ett godt utgangspunkt, men dersom du vil dra høyere turtall og ønsker høyere effekt, da kan denne eller lignende vurderes:
    http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...-klr-t1-2.html
  3. Takk Kjapp1 takket for denne posten
  4. #53
    Registrerte brukere Jonas Soldal sin avatar
    17. juli 2010
    Da blir det nok A- kammen en stund
    gl740turbo: Skal hive ut motoren neste helg.. Gir deg en lyd da jeg
  5. #54
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Ingen problem, men har Batland anbefaling hvor mye som bør dreies ut i senter på stemplene for å ende på ett greit komp forhold?
  6. #55
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av gl740turbo Vis post
    På en B23(0) er det 76x4,5 mm som sluttresultat som gjelder.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...04-12-11/page4
    Sist endret av Batland; 11/02/12 kl 16:40
  7. #56
    17. juli 2010
    Tusen takk for mye god hjelp Batland
  8. #57
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Ok, da graver jeg ut 4,5mm i midten på en omkrets på 76mm
  9. #58
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Værsågod. Lykke til.
  10. #59
    Registrerte brukere oppeez sin avatar
    06. sep. 2010
    Hamar
    Hva blir komp.forholdet på da?
  11. #60
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Sitat Opprinnelig postet av oppeez Vis post
    tippe en plass oppe på 7er tallet
  12. #61
    17. juli 2010
    Men er skal dybden være 4,5mm totalt? Eller skal man ta av 4,5 mm+ org dybde?
  13. #62
    08. sep. 2010
    alvdal
    dybde 4,5 totalt ja i fra toppen av krone og ned, du måler org dybda så ser du om det er 1mm el 2mm o.l du må ta.
    kan ikke ta org djubde + 4,5 da får du ikke noe komp
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  14. #63
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    tar man 4,5mm utifra orginal er det hull i stempelet :P
  15. #64
    17. juli 2010
    Var det jeg tudde å ja... syns det var fælt mye :P
  16. #65
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Hehe, er gjerne maks snakk om 1mm av men som sagt kan jeg ordne det og sikkert andre ting om du trenger det Bare å spørre på PM
  17. #66
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Rett over 8:1 slik jeg ser det.
  18. #67
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Ikke med en helt original topp.
  19. #68
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Når stempelet er ferdig dreiet skal du kunne fylle innholdet av en 20 ml sprøyte oppi gropen.
  20. #69
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Jeg fikk dreid noen vanlige og helt flate B23A stempler 76x3,4 mm og portet forbrenningskammer i toppen og ladet 1,5 bar på dem med modifisert AT sats uten noen som helst stempelrelaterte problemer.
    Absolutt ALT er bedre med ditt oppsett og derfor hadde jeg valgt 76x4,5 mm hvis det var min motor.
  21. #70
    17. juli 2010
    Hehe.. flott å høre. Skal jo ikke ha noe killer oppsett men er jo greit om det ikke er ketsjup hvertfall
    Men bør jeg kjøre H-profil råder for å være på den sikre siden? Såg ksr.as hadde HPO råder til 700kr stk?
    http://ksr.as/product_info.php?cPath...oducts_id=2035
    Men hvor kan jeg kjøpe nye stempelringer til ok pris?
    Sist endret av Jonas Soldal; 11/02/12 kl 20:57
  22. #71
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Med KRX400, 530 topp og mild kam så blir ikke ketchup ett problem.
    "1000 hk" råder som han kaller det er ikke akkurat nødvendig på en 1989 eller nyere motor, men en grei oppgradering er det jo.
    Pedersens racing, Sarpsborg motorverksted, Cylmo osv osv.
  23. #72
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Jeg holder på å dreie ett sett FT stempler nå, men de er faktisk akkurat 4,5mm dyp. Eneste jeg gjør nå da er å grave ut så gropen er 76mm i omkrets tar gjerne 0,5mm over hele for å få de blank å fin
  24. #73
    17. juli 2010
    Hørest flott ut
  25. #74
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Ente på total dybde 4,56mm og stemplene ser ny ut
  26. #75
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Glimrende. Bra for deg.
    Skjønner du nå hvorfor folket er så redde for dette?
  1. Turbomeck (turbomeck.se) Sverige
    By Morgis in forum Forhandlererfaringer
    Svar: 8
    Siste post: 08/10/15, 20:43
  2. Turbomeck.se
    By Volvoniføør in forum Forhandlererfaringer
    Svar: 5
    Siste post: 01/03/12, 14:18
