Noen som har opplevd at denne ryker? Får feilmelding på denne og motoren er ett h@#*ette å starte når den er kald. Men starter og går som en klokke når den er varm.
Temp måler til motor styring du mener?
I såfall hvilken type styring?
Hvis det er en FK/FT motor (går utifra det siden nicket ditt er ClassicTurbo) så hender det at vanntempsensorene ryker, ja. Da får du de symptomene du beskriver.
Merk at det er to sensorer, en til instrumentpanel og en til hjernen. Selv om instrumentpanelet virker så trenger ikke nødvendigvis tempgiveren til hjernen å virke.
Som Chrml sier, så er symptomene like.
Denne sensoren for hjernen sitter innerst mot torpedoen av de to sensorene. Hva venstre side av motoren under innsuget ser du dem
Mercedes 123 og Bmw 3 serie stasjonvogn. Husqvarna Smr 511 og Yamaha xj900
xx Volvo 760 turbo, 240 90mod,volvo -240 turbo 77mod, 244 2.1dl 77mod, 240 90mod
xx -3 serie coupe, Bmw 316sedan, peugeot 406, peugeot 405,ford escort, Mercedes w124 300 4 matic, Mercedes w123 80mod
Kan legge til at denne føleren er 2 følere i en dvs. motstanden mellom pinne 1 og jord er til drivstoff styringa. Pinne 2 og jord så er det motstanden til tennings kontroll. (viss det ikke var motsatt.)
Er en 230fd, sugemotor altså. Var varmkjørt når jeg fikk den så har skiftet toppakning, så er meget godt grunnen til at den er gåen. Men er det sannsynlig at denne føleren gjør at det er vanskelig å starte?
Har byttet noen slike ja, og symptomene er akkurat som beskrevet, stikk på mekonomen eller noe og kjøp en ny.. Ikke noen vits i å sette dit en brukt sensor, da den kan ryke like fort..
Pass også på at du ikke setter kontakten til tomgangsmotoren på denne giveren og omvendt, da får du ihvertfall problemer.. Det skjedde med en kompis, kontaktene er jo like med nesten samme farge så det er fort gjort. Den bilen ble helt på trynet..
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Takker for svar, blir en ny sensor ja. Bare forsikre meg om at det var denne. Dyrt å feilsøke med bytting av deler.
Du kan jo måle giveren med multimeter, sett den på noen kiloohm og sett den sorte pinnen i gods på toppen, og den røde på en og en av pinnene inni.. Er det ikke kontakt i en eller begge inni, er den defekt..
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Tar det lang tid fra du nullstiller feilkodene til feilkoden kommer opp igjen? Har en feil som kommer med lange mellomrom (gjerne når jeg står på tomgang, men alltid noen uker imellom hver gang) som jeg mener å huske at er den føleren du snakker om .. når bilen min er kald må den nesten alltid bruke 2 forsøk på å starte (men syns bare det er rart at feil-lampa kommer så sjeldent hvis den virkelig er defekt..)
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Volvo V90 R-design T8 2020
Feilkoder kan f.eks lages viss måle verdien overstiger eller synker utenfor grenser som er satt for normale/tenkelige forhold.
F.eks glemte å kobble til lambda sensoren en gang, feil lampa begynte ikke å lyse før jeg hadde kjørt ett stykke og kommi meg ut på motorveien.
Feilkode 1-2-3 og 2-2-4 skal egentlig bare komme om kretsen til giveren gir måleverdier som tilsvarer under -40C og over +120C.
At de variable motstandene i føleren går i stykker og dermed lager brudd er ikke nødvendigvis den eneste måten de går i stykker på. Kan være kortsluttning eller at de ikke er variable lenger også viss de rett og slett ikke gir rett signal. I noen av tilfellene trenger det ikke nødvendigvis bli lagd en feilkode.
Er feilkode 224 jeg har hatt mener jeg å huske, men syns det er rart at den omtrent bare kommer når jeg har stått en stund på tomgang, og nesten aldri når jeg kjører, og at lambdasonden også lager feilkode samtidig ..
Men det vil si at det kan være årsaken til at bilen er tung å starte (den starter ALLTID på 2 forsøk, om den ikke starter på 1, så det er jo ikke noe problem å starte den).
Dritt at den føleren sitter så knotete til ..
ClassicTurbo:
Har du kjøpt ny føler? Hvor mye kosta denne?
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Ser at det er 2 forskjellige tempfølere på mekonomen når jeg søker på min bil, en blå og en sort. Hvordan vet jeg hvilken som passer? koster 275kr eller 400kr alt etter hvilken det er snakket med en som jobber på volvo der koster den 750kr
Nei, 2 forskjellige typer til styresystemet. bare at ene er blå og den andre er svart farge på
Glem det, ser ut som den ene er til biler før 1988 andre etter. Trodde det var ett delenr.
ok. Er dette en del som pleier å ryke på volvoene?
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Min har vel mest sannsynlig røket på grunn av høy temp når forrige eier kjørte den tom for vann. Ellers vet jeg ikke om det er det mest vanlige som ryker.
Har du fått bytta denne nå?
Jeg mener det er den som er foran på motoren som er til hjernen og den som er bak (nærmest torpedoen) som er til instrumentpanelet. Var ihvertfall det det så ut som på tegninger fra Volvo, og måleren i instrumentpanelet virker selv om den sensoren foran er kobla ifra.
Geir Boman Rinde
Varamedlem
