Noen som vet hvem ledning som skal til hva angående den multikontakten på baksiden?
er en GUL, en BRUN/GRÅ, en GRÅ/HVIT og en BRUN ledning i den multikontakten
Noen som vet eller har et skjema?
Mvh
Mvh
ingen som har et skjema??
Hvor mange målere er det?
Hva måler di?
Ikke uvanlig at BRUN er jord, ihvertfall.
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
Skal du ha måler trenger du minst:
+ fra tenningslås
minus
+ for instr.lys
Når du vet hvilke målere du har finner du vel den andre enden av ledningen i motorrommet ved føleren og finner ut av fargen?
Volvo V70 D5 2006 mod
Volvo S80 D5 2003 mod
Volvo 66DL 1,1 76 mod
Volvo 66GL 1,3 76 mod
Skal inn i en 940 ja! Har det ekstrainstrument-panelet til volvo 480, med oljetrykk å voltmeter i. Men har skaffet et 460 panel istede (med voltmeter samt oljetrykk). Skal moddes pent inn ved sigarett-tenneren for at det skal se orginalt ut!
Bakpå instrumentpanelet er det en multikontakt. Fikk med kontakten på baksia å med ca 10 cm ledning som er klept av. Disse er BRUN, GRÅ/GRØNN, BRUN/GRÅ og GUL
Tenkte bare på så jeg får kobla riktig med en gang
Regner at du finner 3 like ledninger bak på begge instrumenter:
tenning, minus og instr.lys.
Da er den 4.ledningen den som går til oljetrykksføleren.
Voltmeteret tar jo spenningen fra + og - tilkoblingen.
Send bilde fra baksiden av instrumentene hvis du er i tvil.
Hvem farge er hva?
Ok, det ser ut som at det går på en printplate.
Du har pæra til instr.belysningen. Følg lederbanene på printen da har du funnet ut av to av ledningene. Den som også går videre til instrumente er minus, for det er fellesminus til instr.lys og målere. Den andre er instr.lys.
Da er det to ledninger igjen. Se hvem ledning som går til begge målere. Det er tennings+.
Den siste ledningen går da til oljetrykksgiveren.
Kan du finne ut av det da?
da skrur jeg opp skiten i kveld når jeg er tilbake fra middag å så ser jeg På baksiden er det bare noen motstander man ser så. Men takker for tipset
