Tråd: Håndpolering....
    Ørsta
    Standard Håndpolering....
    Har hatt litt tid innemellom hyttebyggingen og da tenkte eg at man måtte lete frem gamle poleringskunster og gi litt liv i en vinterherjet bil og ikke minst lakk. Eg må vel innrømme at eg er ei gammel poleringshore som foretrekker å jobbe med hendene og ikke bruke maskiner til alt.. synst det er veldig givende å gnikke å arbeide med lakken til den virkelig skinner igjen. Vet at maskinpolering og utstyr gjør jobben mye enklere og sikkert bedre enn hva eg klarer med hendene men skitt au....
    Har alltid brukt Meguiars sine produkter og har derfor mye av dette liggende og bruker derfor dette.
    Begynte med claying så lakkcleaner,fortsatte med polish og la til slutt et beskyttende lag med Carnauba voks. Dette er en utrolig god voks men som er veldig tung å jobbe med. Men gir du deg litt ekstra tid og legger litt jobb med poleringskluten blir resultatet meget pent. Dessverre holder ikke glansen med Carnauba voksen så veldig lenge så nå har eg bestilt den nye Nxt voksen til Meguiars. Dette er en syntetisk voks med meget gode resultater og ikke minst evne til å holde seg blank en stund. Denne vil eg legge på hele bilen til slutt. Legger ved noen bilder fra poleringen og hvordan resultatet ble:
    Sist endret av v70awd; 04/04/10 kl 23:56
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Brukte du step 1 (lakkrens) og step 2? (polering)
    Kva slags voks brukte du? For step 3 voksen er ikkje akkurat tung å jobbe med! (sjølv om det finnes vokser som er enda enklere å ta vekk)
    Tech waxen er fin den. Som du sa, so er den syntetisk og den inneholder litegrann rens.
    Eg har sjøl alle disse og er ganske fornøyd med produktene.
    Kjøper du itillegg scratch-x, kan du klare å ta vekk småriper. (brukes før lakkrensen)
    Bruker du pads til å påføre produktene og mikrofiberkluter til å ta av produktene?
    Registrerte brukere tyggern sin avatar
    25. des. 2009
    østfold
    Ulempen med å bruke disse produktene er at de inneholder "filler" og du gjør ikke annet en å skule riper og swirls(vaskeriper) så de dukker opp igjen etter noen vask.
    Om den er tung å jobbe med har du kanskje lagt på for mye produkt. eller latt den tørke for lenge for carnubavoksen selv til megs er ikke veldig tung jobbet.
    Men kan anbefale å gå over til f.eks er Swissvax Onyx som er en rimelig innstegsvoks med veldig bra holdbarhet... Eller så er megilars MG 16# også veldig god. Bra beading og sheating etter 5mnd men Onyx.... også holder en boks til rund 30 påføringer..... skal legges så tynt som du klarer. også buffes av. og noe enklere voks å legge på og ta av skal du lete lenge etter.... IKKE no Gnikking når den skal fjernes.
    volvo løs...
    X V70N 04 titanum sport edition
    X 945 96mod FK+++++
    X 142 72Mod B20 2,2L++++++ historisk race edition
    Ørsta
    Sitat Opprinnelig postet av todleif Vis post
    Eg brukte Scratch-x på de plassene der det var nødvendig. Først brukte eg clay på hele bilen så Scratch-x så step 1 (lakkrens) , så step 2 (polish). Brukte step 3 Carnauba voks ,det som gjør at eg synst den er tung å jobbe med er at den er veldig lett å få skjolder spesielt på store flater og den krever mye bearbeiding. Har også et "poleringspledd" som eg bruker til slutt for å få siste finishen på plass.
    Ørsta
    Sitat Opprinnelig postet av tyggern Vis post
    Kanskje man skal kjøpe en Swissvax Onyx for å teste litt.Takk for gode tips!
    25. feb. 2010
    Kristiansand
    Kan jo også anbefale deg Swissvax Viking som jeg selv la på min S40. Dette er en voks fra Swissvax som er spesiallaget for svenske lakktyper (Volvo og Saab) Denne voksen er basert på Swissvax Onyx.
    Ørsta
    Nxt voksen funket som bare det
    Ble meget fornøyd og skal prøve å ta noen bedre bilder etterhvert.
    Sist endret av v70awd; 11/04/10 kl 21:35
    25. des. 2009
    østfold
    Ser bra ut det
    Ta et bilde rett på et panel med blitz.....
    volvo løs...
    X 945 96mod FK+++++
    Registrerte brukere VolvoJenta86 sin avatar
    Segalstad, Oppland, Norway, Norway
    Det ble jo veldig bra Veldig fin den bilen din
    *Born to cruise volvo*
    Ørsta
    Sitat Opprinnelig postet av VolvoJenta86 Vis post
    Takk for det! Joda bilen har blitt bra den , har noe småtteri til som skal gjøres så er den vel "ferdig" slik som eg mener den bør være
    Ørsta
    Ser bra ut det
    Skal prøve å få ta noen på et dørpanel. Hadde sikkert hatt godt av en skikkelig maskinrubbing før poleringen men synst resultatet ble overraskende bra.
