Tråd: Hjelp! Hva er feil når jeg har feilkode 512?
    15. jan. 2011
    Vestfold/kodal
    Standard Hjelp! Hva er feil når jeg har feilkode 512?
    Hei! jeg har lest ut feilkoder på min volvo 850 2,5 10 v 93 mod.
    Fikk koden 512. så leste jeg på forumet at det betyr : short term fuel mixture too rich
    Så lurer jeg hva må jeg gjøre for å fikse denne feilen?
    siden er dårlig i engelsk ,så skjønner ikke helt hva dette betyr...
    Takker for svar....!
    Registrerte brukere Revell sin avatar
    24. sep. 2010
    Wild, wild West Bamble
    Injection som gir for mye brensel? iallefall av det jeg kunne lese på google
    15. jan. 2011
    Vestfold/kodal
    Hvet du hva det kan komme av? lambda foreksempel?
    24. sep. 2010
    Er vel somregel Lambda det ja
    02. nov. 2011
    Tromsø
    Sitat Opprinnelig postet av tic88 Vis post
    Lamda er iallefall det første jeg ville prøvd å bytte
    15. jan. 2011
    Vestfold/kodal
    Da skal jeg få sjekka det i morra=)
    Hadde foresten feilkode 223 også det betyr tps sensor too low... er dette det samme som pot meter som sitter på spjelhuset?
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    tps er potmeteret på spjeldhuset ja.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    02. nov. 2011
    Tromsø
    Jævla orakel 850GLTsilver ;P
    15. jan. 2011
    Vestfold/kodal
    Det kan du si......hehe
    Har et pot meter liggende så bytter det i morra, så får vi se hva som skjer=)
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av kjetil850 Vis post
    Ta med at denne TPS også har innvirkning på hvor mye bensin som sendes inn i motoren.
    Dermed kan Lambda være OK, mens TPS er gæern.
    Er lite moro å feilsøke på dette.
    Følgende sensorer og aktuatorer kan være del av problemet:
    Lambda, TPS, LMM (Her trykkføler i innsug), Tempføler på motor, injektorene, styreenheten (
    ECU
    Men siden du har feilkode på TPS, så ville jeg forsøkt å bytte den først.
    15. jan. 2011
    Vestfold/kodal
    Har byttet tps og lambda å bilen er forsatt rar... Når den går på tomgang er den i orden, men når jeg kjører må
    Jeg ha full gass el ikke noe gass for at bilen skal gå normalt...uten om det så virker det som bilen drukner i bensin.. Lukter veldig surt av bilen, dette kjennetegner jo lambda... Men den er jo allerede byttet... Rar bil dette her ...
    02. nov. 2011
    Tromsø
    Veldig veldig merkelig... Du har ikke fyllt diese på den eller? hehe neida usikker på hva det da kan være. Kan jo være Injectorene eller
    ECU
    som 850GLTsilver sier.. du får vente og se om kanskje noen andre her på forumet har svaret
    02. juli 2010
    skien
    163
    Sletta feilkoder etter bytte av delene?
    Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
    X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
    Får Vida/Dice om 2-3 uker
    jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
    15. jan. 2011
    Vestfold/kodal
    Har slettet feilkodene ja...;-) skulle gjerne fylt diesel siden da hadde den jo gått billigere.. Hehe... Hva er en injector? Skrudd en del bil, men aldri hørt det ordet før...
    06. jan. 2011
    Innsprutingsdyse er vel en annen betegnelse på injektor.
    02. juli 2010
    skien
    163
    Har du rengjort gasspjeldet? Har du lmm eller tempføler?
    15. jan. 2011
    Vestfold/kodal
    Har gjort reint gassspjel,veivhusventilasjon og sjekka plugger, pluggkabler, byttet tempføler,tps og lambda;-)
    15. jan. 2011
    Vestfold/kodal
    Trur jeg har sett litt feil i lista når jeg har skrivd hva feilkode 223 betyr, hvet ikke helt hvordan ledningsnett jeg har men har funnet to koder: 223 IAC valve opening signal (står ikke hvordan ledningsnett dette er i) eller 223 Idle air control valve signal absent or faulty (dette betyr det samme om du har fenix5,2,motronic eller jetronic ledningsnett i bilen) dette er henta i lista under "how to" så nå lurer jeg på hva disse feilkodene betyr på norsk;-) takker for alle svar så langt...
    06. jan. 2011
    Det er samme sak begge forklaringene ja.
    Det er signalet til tomgangsmotoren som enten mangler eller er feilaktig.
    Kan skyldes defekt tomgangsmotor, feil på kablingen til tomgangsmotor, eller rett og slett feil på ECUen på utgangen av signalet til tomgangsmotor.
  20. #20
    15. jan. 2011
    Vestfold/kodal
    Ok! Takker;-)
  1. Feilkode 1-3-1! trenger hjelp til å fikse feil!
    By torss40 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 15/12/11, 05:22
  2. Feilkode 3-1-1, Volvo 940 91mod b230fb, hjelp!
    By Kask in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 09/06/11, 22:50
  3. Feil på avgasrengjøring? Hjelp søkes!
    By M.Engelsen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 7
    Siste post: 28/03/11, 18:13
  4. Feil kode hjelp 2003 v70 2,4D
    By volvobertil in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 12/11/10, 08:35
  5. Feil på ABS 1994-modell, feilkode 413
    By yearbogen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/03/10, 22:14
