Min kommende svigersønn og min datter har kjøpt en 2005 modell som er brukt imp fra Belgia , den har ikke varme seter og lykte pussere ,eller ikke Dieselvarmer er Diesel varmer standard her hjemme? var ute å kjørte i går og merket ikke at det var noe problemer med varme inne i bilen det var ca -10 grader ute,pleier dette å være et problem med varmen når det blir kaldere?
det at den er brukt imp er det noen bakdeler ? savner ikke varme i seter så det er ok , bilen er kjøpt av en seriøs volvo forhandler på østlandet
Er det partikkel filter her? det sitter en større klump rett ned etter motoren underbilen fra der avgassrøret går bakover??
fint vis det er noen som kan komme med + eller - sider på en slik import bil :-)
