Viser resultater 1 til 21 av 21
Tråd: Datman: 1964 Amazon
    14. okt. 2011
    Søgne
    Standard Datman: 1964 Amazon
    Heisann!
    Da har jeg skaffet meg en 1964 Volvo Amazon, 2 dørs. Dette blir bruksbil, men samtidig prosjekt. Etter hva jeg vet og har sett er bilen tilnærmet
    rustfri, bortesett fra litt overfladisk da. Interiøret er helt greit, rift i passasjer stol og baksete ellers fin patina. Motoren er en B18. Stående Weber forgasser, Misab innsug og kappet original eksosmanifoil. Simring bak på veiva må byttes da den lekker olje der.
    Står glassfiber framskjermer på den og fikk med glassfiber frontstykke. Godkjent senket med lesjøfors senkesett og står gassdempere på. Simons 2" eksosanlegg.
    Har ikke fått studert bilen grundig enda da jeg har hatt den en dag bare. Har fått vasket den inni og på utsiden. Ruten i passasjerdøra er knust, å denne skal byttes. ellers spinner den veldig på clutchen, håper dette har med oljelekasjen å gjøre, vist ikke må nok den og byttes. Så blir det å bytte simring, male opp bilen inni gulv, motorrom og bagasjerom. Ta all evt rust som skulle dukke opp. Blir vel gjort litt etter litt så oppdaterer når det skjer noe!
    Stig
    ArM sin avatar
    19. jan. 2010
    Molde
    264
    Ser jo ganske bra ut.....Lykke til videre..
    XC 90 V8 -07 Bruksbilen....
    V 40 T2 -17 Konebilen
    242 -77 Prosjekt http://forum.vccn.no/showthread.php?...91#post1105291
    264 TE -82 Langtidsprosjekt
    Amazon 122S -70 Ferdig restaurert http://forum.vccn.no/showthread.php?...S-restaurering
    C 70 2,0T -01
    C 70 -05 CAB sommerbil
    14. okt. 2011
    Søgne
    Jo takker! Den er ikke så aller værst.
    Har byttet ruten i passajerdøra nå. Har også demontert øvre panelene inni dørene som jeg tenkte å prøve å lakkere opp igjen.
    Har også fått bestillt feil simring, så tar litt lenger tid før jeg får byttet denne. Så har jeg funnet lekasje i bunnen av bensintanken. Skal ta av denne og se om det lar seg reparere lett, vist ikke har jeg muligens en annen på hånden.
    Kommer bilder når jeg får gjort litt
    Registrerte brukere gleid sin avatar
    25. juni 2011
    Østfold
    Hehe, kul bil! Mangler bare blålys den der
    14. okt. 2011
    Søgne
    Sitat Opprinnelig postet av gleid Vis post
    Takk! Ja har fått høre det før, hehe er jo litt motsatt farge kompinasjon her, men syntes det er ganske tøft på bilen. passer sammen med rødt interiør. bare synd det er malt og ikke lakkert, men det kan jo gjøres noe med en gang i tida.
    14. okt. 2011
    Søgne
    Da har det skjedd noe, har byttet simring bak på veiva. Tror det har blitt tett nå, men må bytte bunnpanne pakning etterhvert da den ikke tetter helt. Byttet motorolje og oljefilter også. Vasket og slipte over clutchen, men denne er fortsatt dårlig så må byttes den også. Ellers har jeg vært på en lang kjøretur med den og det jeg har funnet ut som skal gjøres etterhvert er:
    - Må bytte bremser, framme hvertfall.
    - Mulig ett dårlig hjullager bak.
    - Feste eksosen bedre.
    - Reparere/skifte bensintank.
    - Bytte radiator, og mulig sette på oljekjøler.
    - Ordne gassstagene til forgasseren, da de låser noenganger så jeg ikke får gitt gass.
    - Div småting som flekklakkering, eletrisk osv
    - Fikse ett lite rusthull i gulv og rette en bulk der.
    Dukker nok opp mer, men en liste å gå ut ifra. Denne skal på EU i mai, så må få skilter på PV'en innen da, så skal jeg jobbe litt på amazonen.
    Noen bilder:
    Motoren ute av bilen
    Gammle filtringen tatt av, denne var helt ødelagt
    Ingen motor.. masse oljegris
    Ny simring og oljefilter på plass
    Motoren på vei ned igjen
    Sist endret av Datman; 13/02/12 kl 22:49
    25. juni 2011
    Østfold
    Gikk det greit å få ut motoren uten kassa? Har hørt at det kan være litt kronglete å få løsna de boltene på kløtsjhuset? Og åssen var det å feste de igjen?
    14. okt. 2011
    Søgne
    var noe trangt, men fikk det til bare med fastnøkkel, jekket opp bilen så jeg kom til fra undersiden også. Tror jeg hadde flaks når jeg skulle ha inn motoren igjen for allt traff med en gang. så vil si det er vanskeligere å ta den ut enn å få det på plass
    25. juni 2011
    Østfold
    Hmm. ser liksom for meg et det er litt kronglete å få den "spline" akslingen inn på motoren igjen. Med vinkelen tenker jeg på.
    14. okt. 2011
    Søgne
    ja tenkte på det samme, men allt traff helt riktig med engang så jeg hadde nok litt flaks der.
    14. okt. 2011
    Søgne
    Tok en titt under dørkmatten idag. Ser ganske bra ut med første øyekast, dukker nok opp mer når det skal slipes rent osv men det blir ikke enda da jeg ikke har jobb eller annen bil med skilt. Rusthull i gulvet passasjerside og litt i gulvet bak ved innerskjermen. Gulvet er bulket på førersiden og det har revnet litt, så det må gjøres noe der også en gang. Gulvet er malt opp i rødt. Ellers er det en del eletrisk som bør ordes, vil legge opp allt nytt når jeg får tid til å plukke ned bilen
    Noen bilder:
    Malte opp kanalen og lakkerte "stigtrinnet".
    Gulvet:
    Byttet sikringsholder. Litt eletrisk som skal ordnes, og skal legge opp strømkabel da jeg vil flytte batteriet bak.
    25. juni 2011
    Østfold
    Å bytte den sikringsholderen var ikke dumt! Det skal jaggu jeg gjøre også. De derre orginale sikringene har så dårlig kontakt atte. Hvor kjøpte du din?
    14. okt. 2011
    Søgne
    Ja tenkte det samme, og er lettere å få tak i disse nye sikkringene også. Kjøpt på Biltema, koster 35kr
    14. okt. 2011
    Søgne
    Flyttet batteri bak, passet fint i reservehjulsbrønnen. Skal få isolert polene på batteriet. Imorgen skal jeg legge opp nye ledninger til CDspilleren, montere radioantenne og få påplass interiøret. Mulig jeg venter med dørkmatten vist jeg finner noen som vil sveise rusthullet mitt, eller om jeg får tak i gass til mitt eget apparat.
    14. okt. 2011
    Søgne
    Har fått montert en radioantenne nå og satt på en revehale for gøy, men ett spørsmål til dere som kan dette: Skal antenne med revehale være framme eller bak på bilen? Jeg syntes det så litt rart ut med halen i antennen framme, men ville helst ikke lage hull til antenne bak. Hva sier dere?
    25. juni 2011
    Østfold
    Hehe, joa revehale tar seg kanskje best ut bak. Så du har allerede rukket å "innvidd" ræggærkjerra?
    14. okt. 2011
    Søgne
    Sant det, for se hva som skjer etterhvert. Nja, litt "oldtimer" styling er vel lov
    En dag det blir bra vær tenker jeg å male opp bilen helt hvit, så får jeg ta å lakkere den en annen gang.
    Nye felger er på ønskelisten... whitespoke, slotmags, cragar s/s eller american-racing muligens?
    Men førsteprioritert er ny clutch og evt det som må til for neste eukontroll.
    25. juni 2011
    Østfold
    Blir bra det her! Du må få på mer pepita(Sjakkbrett) -tape også!
    14. okt. 2011
    Søgne
    Skjer litt her ikveld. Skal bytte clutch da den er veldig dårlig nå. Tenkte å vaske motoren litt også å kanskje få på noe lakk.
    Tok av grillen på bilen, hele nedre delen var rusta i stykker. Siden jeg har glassfibergrill blir det å lakkere den imorgen å sette den på, så får jeg se om jeg reparerer originalgrillen en gang senere
  20. #20
    14. okt. 2011
    Søgne
    Grunnet grillen:
    Lakkert hvit:
    Malt opp litt i frontstykket da der var en del overflaterust:
    Ny bunnpannepakning. Lakkert motoren, blei ganske bra. Toppdeksel blir svart.
    Er også ny clutch påplass. Må bytte eksos/innsugs pakning da den lekker mye der nå, bråker og går ikke på tomgang. Og panserlåsen må skimses litt etter jeg satt på glassfibergrill. Snart på tide å få på sommerdekk også
  21. #21
    14. okt. 2011
    Søgne
    Standard Solgt!
    Da har denne bilen fått ny eiger, Bambo her på forumet. Håper den trives i Valdres og får ett bra liv videre
  1. Datman: Volvo 245
    By Datman in forum 200 -serien
    Svar: 31
    Siste post: 14/11/11, 18:01
  2. amazon
    By sveimyrv in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 13/02/11, 10:53
