93-modell B230FD som begynte oppføre seg rart for noen dager siden. Bilen går rimelig høyt på tomgang når den startes, men går rimelig jevnt likevel... Har ikke målt bensinforbruk eller noe ennå, siden jeg ikke har kjørt så mye de siste dagene, men det virker ikke som den har brukt så mye på de ca. 20 milene jeg har kjørt siden søndag. Bensinmåleren står vel omtrent på kl. 2 og det er vel normalt...
Når jeg kjører holder den ofte farta på f.eks. 60-70 i ditto soner, selv om jeg slipper gassen... Jeg kjenner den drar... og så slipper den litt og så gasser jeg litt og så holder den igjen... I tillegg kjenner jeg fra tid til annen at denne "dravilligheten" slår til innimellom når jeg holder litt "lavere" fart i 50-60... Da blir det litt "rykkjøring"...
Når jeg stopper ved oppkjørselen for å rygge opp, er gassen "på" (høres det ut for de som måtte høre meg) og så går det to-tre-fire sekunder før motoren går ned i det høye tomgangstempoet igjen... Så rygger jeg opp på plass, og det er nesten ikke bruk for å trykke på gassen, for den drar seg opp likevel...
Noen som har noen som helst slags idé hva som er problemet?
Fikk et tips om at kanskje hele motoren må/bør skiftes ut... Men er det noe annet det er og som er enkelt å fikse, bør kanskje dette forsøkes først? Noen som har vært borti det samme?
Om det har noen sammenheng, er vel lite trolig... Men:
Jeg har også STORE problemer med regnvær og snøvær, spesielt i kombinasjon med vind... Dette står gjerne "direkte" på bilens front, noe som medfører at jeg ikke får start når jeg forsøker. Er det tørt og greit vær i så måte, er det helt greit å få start på den, på første drag. Men regner og blåser det, må jeg kinne i mange minutter, sist gang helt til batteriet døde og jeg måtte ta konebilen, men da det ble litt tørrere i været utover dagen, gikk det greit å starte den sent om kvelden etter noen timer med batterilading... Noen idéer om hva dette kan være også?
På forhånd takk for alle gode tips og hint!
