har nettopp bytta topp på 740ien, fra 531 til 530, men den vil ikkje starte igjen,
forslag?
forslag?
Står regreima riktig? Står pluggene i riktig rekkefølge.. Har du flyttet over hele fordeleren?
Har du satt på alle jordkablene fra toppen til karroseriet?
sjekk de ekstra jordkablene. ofte motorene ikke starter når de ikke sitter der. (selv om jordinga sitter på motoren andre steder...).
Husk også at det er viktig at jordingen fra dysene sitter godt på toppen.
har du sjekket at svinghjuls sensoren er montert? (noen koblet den kanskje av når toppen skulle av)..
Ellers er jo en klassiker 10meter papir i innsuget :P
Nå sa du ikke hvilken motor det var, men hvis du har stokket om på kontaktene til temp sensoren og bankesensoren, og evt. kaldstartdysa så blir den fort tungstartet ja...
`81 242 DL Turbo
`90 245 GL Turbo
`87 740 GLE
`97 Peugeot Partner
`86 Jeep cherokee chief
`81 Triumph TR7
hmm, får ikkje start på den, har prøvd i heile dag, dysene e jorda i innsuget, ha det noko å sei?
åso virka det som han ikkje får bensin..
men det e straum på dysene og bensinpumpa går.
forslag?
okei skal sjekke imorgo
no har eg vært å sjekka jordtilkoblingane, men, dei ser greie ut dei, dynamoen e jorda til innsuget, å toppen videre til torpedoveggen.
skjønna ikkje kva det kan vera, surt.
men du har gnist? har du gnist så åpner dysene, og sålenge det er iorden så har du enten satt regreima feil eller tenningsrekkefølge. evt, satt feil kabel på tempsensor ell bankesensor
Volvo fantast?
temp sensor sitter på toppen under innsuget ved syl 4 banke sensoren på blokka rett opptil toppen,ved syl 2-3 evt at du kan ha vekslet med kaldstart dysa som skal ha en blå kontakt
Volvo fantast?
detta må du få til jostein...
bruk denne veiledningen når du går fram og feilsøker
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=649
Volvo 740 2JZ GTE-VVTI
Takk Til:
Bcb og L-m-r
