jeg har et problem med 940'n min, jeg har lenge kjørt uten ledninger inn på temperatur sensoren som sitter under innsuget eneste problemet jeg har hatt er at den har vært litt lei å starte på morran, også forige torsdag så fant jeg ut at jeg skulle sette på ledningene inn på denne sensoren og nullstille feilkoden ved å ta av (-) polen på batteriet, bilen startet mye lettere etter på men begynnte plutselig å gå på veldig høyt turtall mellom 2,5-4000 omdreininger på tomgang, så jeg stoppet bilen og lot den stå over natta for og se om det kanskje ble noe forbedring på morran når det var kaldt, den startet med en gang gikk i ca 2 min så stoppet den, å den er helt dø, bensin pumpene går ikke, reele og sikringer er hele tenningen er som den skal, så jeg prøvde og bytte bensin styreenheten med en kamerat sin, å da går pumpene men den får aalt for mye bensin, skrudde ut pluggene og shinna på startern å bensin strålene står ut av plugg hulla.. jeg er helt hjelpes løs har prøvd å ta av ledningene på tempratur giveren og prøvd å bytte den men det hjelper ikke.. håper jeg kan få noen svar av noen her inne ang problemet
