Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Rar / ikke fungerende servo - 94 modell 850 2.5l 10v
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Standard Rar / ikke fungerende servo - 94 modell 850 2.5l 10v
    På bilen til gamlingen har servoen oppført seg litt rart i det siste. Bilen har gått ca 310 tusen, om det har noe å si.
    Noen ganger fungerer ikke servoen i det hele tatt, å bilen er som å kjøre en slik bil med gåen servo, mens andre ganger er den med litt innimellom så den "hakker" liksom litt når man prøver å svinge.
    Trodde det først var pga lite servoolje, og det var litt lite på den, men etter jeg fylte på litt + lufta så ble det ikkenoe bedre.
    Ser ikkenoen synlige lekkasjer under den.
    Hører heller ikke noen ulyder fra pumpa.
    Han snakka med en kamerat av seg som mente at det var ett rør på servopumpa som var svakhet på 850, og at det hadde lett for å tette seg. Høres det ut som om det er noe i det?
    Noe annet jeg kan sjekke? Kan jo alltids bytte pumpa, men er dumt det hvis det er noe annet som er feil da...
    Registrerte brukere cossykiller sin avatar
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    prøvd og høre på pumpa om den får levert når du svinger, eller om den sliter og ikke får ut noe ? eventuelt skru av rør i begge ender og se om røret tømmer seg.
    Daruu sin avatar
    57
    Det høres ut som pumpa går som den skal.
    Men en kompis, som også forøverig er mekaniker, prøvde bilen å mente det kunne være fjærbeinslageret som var dårlig. Kunne man få lignende symptomer med det?
    Jeg har ikke tid til å se på det nå, så den blir sendt på verksted på fredag. Der skal de ihvertfall flushe å få på igjen ny olje(det er helt sikkert ikke skadelig uansett), så skal han spørre om fjærbeinslageret er en mulig synder
    21. des. 2009
    for og ta det verste av det verste som er en synder i slike tilfeller på disse bilene, så er tannstangen din utslitt og må sjiftest, eller så er det servopumpen.
    men det er alt etter hvor mye den "Hakker" som du sier, har det pludseligt komt eller har det blitt slik over tid??
    men så lenge du sier den kan oppføre seg fint av og til så har eg en litten mistanke på multireimen er litt slitt kansje?? pga temperatursvingninger så endrer den seg, eller så har du eit dårligt strammehjul. prøv med noe beltgrip på reimen og se om den blir bedre??
    Daruu sin avatar
    57
    Hmm ja det er jo ikke umulig.
    Såvidt jeg vet så har det kommet plutselig, kan prøve å spraye litt på reima å se
    Daruu sin avatar
    57
    Da var feilen funnet!
    En av bærekulene hadde (nesten) satt seg. Enkel sak å fikse da i forhold til mye annet
    21. des. 2009
    hehe, bra det var en så enkel sak;-)
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Ja det er i grunnen mye med bærekuler og/eller rattakselkryss på slikt ja..
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Så ikke denne før nå, og siden det er løst er det ikke sikkert du gidder, men om du senere skulle sjekke fjærbeinslagrene så er det i grunnen enkelt; heis opp foran så begge framhjulene er i lufta. Ta så tak i hjulene på ene siden og sving det helt ut til begge sider; er fjærbeinslageret gåent så vil det gå hakkette og du ser fjære spenner seg opp litt (står rolig øverst mens den dreier nederst) før den glipper i vei litt igjen øverst. Sjekk slik på begge sider... Var i allefall lett å se dette da fjærebeinslagerene var gåen på min v70...
    ---Tore---
  1. Svar: 13
    Siste post: 24/10/11, 16:53
  2. En fungerende b20 Dynamo kjøpes!
    By Bjerkelund in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/03/11, 23:22
  3. Hvordan få til et fungerende håndbrekk?
    By asdf in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 27/02/11, 20:50
  4. 92 modell motor i 93 modell bil (starter ikke) LØST
    By Roffy in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 08/02/11, 19:48
  5. 850 97 modell tåler ikke regnvær
    By karl in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 24
    Siste post: 26/01/11, 18:42
