Tråd: Risting i V70, venstre framhjul varmt
    28. sep. 2011
    Standard Risting i V70, venstre framhjul varmt
    Skulle ut på langtur i dag. Merket fort at bilen rister/vibrerer ved 70-80km/t. Noe mindre ved 100km/t +, samt ved lav hastighet.
    Sjekket alle bolter, og merket da at venstre framhjul var ganske så varm på felgen. Så varm at jeg kunne ta på den, men ikke holde henda på den. Dårlig forklart.
    Noen idé på hva som kan være galt? Var fin i går! Ikke vasket, stått i garasje over natten.. Mystisk.
    V70, 99mod 2,5turbo.
    23. okt. 2011
    Mandal
    1024
    defekt calipper?
    02. nov. 2011
    Tromsø
    Må vell egentli si meg enig med Lassie her.. selv om jeg ikke er helt sikker..
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Høres ut som en kalliper.. Risting bare ved bremsing?
    28. sep. 2011
    Rister ved nevnte hastighet uansett bremsing eller ikke. Ingen forskjell om jeg setter giret i N.
    Ser ut til at varmen har gitt seg. Kanskje det var grunnet litt aktiv bremsing på dårlige sørlandsveier?
    Rister mer i setet enn rattet. Tyder på noe bak, i følge det jeg kan lese meg til. Skal sjekke balansering på hjula før jeg ser på noe annet.
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Kan virke som ubalanse i felg/dekk. Det kan jo også komme av snø/is i felgene. Greit å sjekke at det ikke er skader i dekk/felg og sikkert.
    23. okt. 2011
    Mandal
    1024
    Ville nok også sjekket noe så enkelt som om forrige eier har trukket hjulmutrene godt nok til da han skifte til vinterhjul.
    Registrerte brukere kristian850 sin avatar
    27. feb. 2011
    Skien
    gåent lager?
    855 95 2,5 10v solgt!
    v70 97 2,5 10v
    navara 00 2,5td extreme4x4
    28. sep. 2011
    Hadde den på en sjekk på verksted i dag. Bremsen tar i på vendtre forhjul. Varmt ja. De mente kaliper burde skiftes, men skulle vurdere om det bare kunne være rust i bremsa. Uansett skal både klosser og skiver byttes, da de er gamle og slitte, så får se hva det ender opp med i morgen.
    Kjedelig med hasterep av slikt, da jeg tenkte å bruke sommeren på å lære meg bremseskift, men bil må man ha, og oslo sentrum er intet pedagogisk klasserom i så måte.
    02. des. 2011
    Sjelden det er noe problem med så mye rust på bremsene foran, så ville skiftet caliper med en gang - om du kjører på med nye skiver og klosser med en defekt caliper er fort den nye skiven og de nye klossene ødelagt igjen, og det er ihvertfall dårlig økonomi. Caliperne foran er ikke dyre nye som byttedel hos Bilxtra, Meca, Mekonomen eller noe slikt..
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    600.- /stk hos Biltema.
    Ikke byttedel, og helt greie calipere. Har på GLTn min og hatt de der i 4 fulle vintere, med tiden mellom.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    Registrerte brukere Aleks sin avatar
    16. des. 2009
    Samnanger-Hordaland
    2004
    Noen som har en "How To" på å smøre opp calipere? Skal vel være en enkel sak...
    2000 Volvo V70 2.4 Turbo "Gullet"
    2017 Tesla S
    2011 Mercedes-Benz w212
    1989 Chevrolet Camaro 350 TPI
  1. Skjeivslitt framhjul 940, hjelp!
    By 14269 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 28
    Siste post: 07/11/12, 19:07
  2. Klakkelyd ved venstre framhjul ved igangsetting - automat
    By Nilsebu in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 08/08/11, 18:07
  3. Dunkelyd fra framhjul
    By Dan 2KI in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 08/11/10, 15:06
  4. Risting i venstre framhjul ved sving til høyre
    By ltjenset in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 22/07/10, 16:56
  5. Kakling i forstilling - Risting i framhjul rundt 90-110km/t
    By Morten-st in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 17/06/10, 22:35
