kom med ei offer ramme, og skjerm, så skal jeg modde en til deg
er noen tusen, men en skikkelig dobbel din spiller koster jo gjerne 10 000k. og de er alt for trege.
men kan godt hjelpe deg når jeg er ferdig med mitt
Hehe.. med min elektroniske kunnskap, ender du nok opp med å lage hele greia
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Sollien
sikkert oppe i 8-10, har ikke sjekket noe overslag enda. er så mye annet jeg har bestillt og, 16t turbo, downpipe, t5 dyser. r lykter til frøkna, etc.
har så vidt begynt å modde facia platen. har så mye prosjekt på gang nå, pluss jeg hjelper en på øya med en v70 med sprengt tennplugg hull. venter på ett time sert oversized kit nå for å få det fikset
Dette så gøy ut!
Har lyst å gjøre det i min bil også, men har slått det fra meg pga pris.
2003 Volvo V70 D5 163hk, 1990 Volvo 740, 1994 Volvo 940
X: 2001 Volvo V70 2.5 TDI, 1995 Volvo 850 2.5 20v [SOLGT], 1995 Volvo 855 [SOLGT OG VRAKET]
er mulig å gjøre det mye rimligere. skjermen kom på rundt 3000kr en plass, og det var pga jeg ville ha akkurat den jeg fant, 8" 16:10, og den var det dyreste av alt.
kjøper du en 7" 4:6 så får du skjerm vanvittig mye rimligere.
og selve maskinen kan gjøres mye rimligere og. ofte komplett.no mpx.no multicom.no ps.no har gode priser under demovarer.
kjøper du også en 7" så går den rett i dobbel din ramma. slipper modding
Ebay du fant skjermen, eller aliexpress?
Billig PC til forefallande bruk
http://www.dinside.no/883097/dette-er-en-pc
-06 VW Phaeton 3.0 TDI 4Motion
-02 Jaguar X-Type 2.5 V6 AWD Aut.
x -03 Volvo XC90 D5 AWD
står linker på første siden.
http://www.carcomputer.co.uk/shop/mo...screen-monitor her fikk jeg skjermen ifra.
lilliput, de har så og si monopol på små skjermer på vestlig sokkel. var en del interessante på aliexpress og, men ikke den sizen jeg ville ha, men der var mange 7"
http://www.itavisen.no/887922/200-kr...in-kjorer-xbmc her er jo den berømte 200kr pc'en som skal klare 1080p , godt alternativ?
Har du fått testet innsynsvinkelen på skjermen?
I noen tilfeller kan det lønne seg å montere skjermen opp ned og snu bildet elektronisk hvis det gir bedre bilde fra førersetet.
Skulle ønske det var lettere å få tak i små IPS/PVA-skjermer, da får man perfekt bilde uansett vinkel.
Nå er det vel bare de beste nettbrettene som har gode skjermer, videoskjermene har simple og billige skjermer.
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
den skal ha Viewing Angle (degrees) 45/65(U/D), 65/65(L/R), har bare testet den i huset, såg veldig bra ut , men blir spent med solskinn på skjerm å slikt, mange selger egne skjermer som skal vere bra mot solskinn men da er det 100£ til. gikk litt tom på budsjettet da ingen har gitt bud på bluepoweren. desverre så ble touchen resitiv og, men den og virker grei under sjekk.
ramma/facian er snart klar til prøve montering med skjerm så da får jeg se.
heldigvis med sizen jeg falt for så trenger jeg kunn å modde facian i kun bredde.
takk for tipset !
fungerer vel ikke med original tlf/gps/ryggesensor den bluepoweren din?
Sollien
Hmm... husker du om kabelen var dyr? Mye tenkte du deg for bluepower'en da?
Sollien
Kr 1190,- for å beholde originale ryggesensorer er dyrt nå man kan kjøpe komplett pakke med 4 ryggesensorer, styringsmodul, lyd og display (viser avstand og side) for kr 200 levert i postkassen fra eBay.
Den eneste fordelen jeg kommer på med originalt er vel at man slipper å ta av støtfangeren for å bytte sensorer når de ryker.
Hmm.. mye styr å modde inn i en 97v70 tro?
Sollien
Mente å putte spilleren i en v70 jeg
Sollien
jooo... men hvis det går å modde, da blir det jo gøy
Sollien
her er siste oppdatering, funnet plass til carpc'n i bagasje rommet.
borret fire 5.5mm hull i platen som er over hjulbuen, og festet kabinettet der. brukte bare isofestet på kabinettet til de fire hullene.
her er der kort vei til batteriet for power, og lett å legge kablene frem til forsterker og skjerm.
Er ikke mange plasser det er plass til noe sånt :P
Men hvordan er denne lille pc'n til å lage varme? Blir det ikke varmt når du videre "pakker" den enda mer i deksler osv?
har stress testet denne med bf3 og den nådde 55 grader så jeg er ikke all verden bekymret for temperatur, værre med støv, og vibrasjoner fra subb.
har tenkt å montere gummi i mellom kabinettet og plata pc'en sitter montert i for å utelukke vibrasjoner fra bilen ihvertfall.
vibrasjoner er det som tar livet av utstyr ombord båter og, det er den største fienden, den og harmoniske svinginger i strømnettet.
lurer litt på om det har noe for seg å isolere mellom trekket i bagasjerommet og pc'en for å hindre trykkbølger fra subben. kommer til å gå for noe 5cm motor isolasjon tenker jeg.
Biltema selger noen skummatter med alubelegg åp ene siden. Den kan vel brukes?
For å stoppe trykkbølger må man vel ha en stiv og massiv plate mellom sub og PC?
Et annet alternativ er å sikre vibrasjonsutsatte komponenter med lim/silikon (NB! Bruk kun syrefri/luktfri silikon for å unngå etseskader på kobber). Hovedkortet kan få flere feste/støttepunkter for å redusere bevegelse, kontakter/ledninger kan limes/stripses fast for å redusere belastningene på loddingene.
Problemer med kondens og korrosjon kan reduseres ved å sause inn kortene i conformal coating, dette er viktigst på komponenter og kobberbaner som står med permanent spenningstilførsel.
