Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Motorbytte 98 mod V70
    20. des. 2011
    Standard Motorbytte 98 mod V70
    Hei
    Må bytte motor i min 98 mod v70. Har fått tak i en 97 mod. Passer den rett i ? styringer og kabler er helt likt ? Har sittet i en automat, jeg har manuell. Til slutt.. går det å løfte motoren opp ? eller må jeg slippe den ned ?
    Sist endret av volvoRsport; 20/12/11 kl 09:37 Begrunnelse: Flyttet til riktig underforum
    Registrerte brukere R-israelsen sin avatar
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Motoren må slippes ned, Blir nok lettest å skifte motor da. Far min driver med motorbytte på 98mod v70 selv
    Registrerte brukere Sollien sin avatar
    19. jan. 2011
    Langevåg
    motor kan fint tas opp om du har verkstedkran motornett passer overens.. er det samme størrelse på den nye motoren også?hvis ikke må du ha motorstyring og sånt
    Sollien
    Registrerte brukere julen sin avatar
    03. feb. 2010
    Røra
    passer overends eneste du må helst bruke motornett fra den biln du skal ha den i siden manuell å automatnette ikke er helt likt, men det går å modde...
    med min erfaring av alle skifta jeg har tatt er det best å ta den opp med girboks på! smetter ut hvis den henger på skrå så kassn peker ned å kammreimssia er høyest.
    sparer masse skruing med det...
    men hadde det vært totalombygging der du å skulle brukt forstilling fra turbo ville jeg tatt det ned.
    20. des. 2011
    Hva med startsperre ??
    03. feb. 2010
    Røra
    Sitat Opprinnelig postet av hansi83 Vis post
    den får du ikke noe trøbbel med sålenge du bruker motorstyre enheten som står i biln din å den bruker du hvis det er samme motorstørrelse du skal setteinn
  1. motorbytte
    By miokiil in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 01/12/11, 05:21
  2. Motorbytte i v70
    By newgarden in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 19/08/11, 22:54
  3. motorbytte i 480?
    By Revell in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 18/11/10, 18:49
  4. Motorbytte.
    By Tollan in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 07/10/10, 18:01
  5. Motorbytte i 740 gl.
    By volv0 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 07/10/10, 16:40
Tagger for denne tråden
