Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Hvordan demontere frontfanger på v70n 2003?
    Standard Hvordan demontere frontfanger på v70n 2003?
    Hei, må bytte høyre lyktevisker motor. Hvordan demonerer jeg frontfanger? :-)
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ta av de tre plast naglene i toppen av grillen. (trykk ned senter på de bittelitt) Ta av hjørnelist på hver side, under der sitter det en bolt på hver side som må ut.
    Inni innerskjerm er det torx skrue på hver side som må løsnes (ikke skru de helt ut).
    Få hjelp av en kompis ell., bøy ut fangeren bittelitt på hver side og trekk den av. Pass på ledninger til tåkelys eller andre ting som måtte være der.
    Registrerte brukere HelgeS sin avatar
    03. des. 2010
    Sunde, Kvinnherad
    394
    Mente det var 4 skruer jeg, en på hver side under "pyntelist" under lykter og en på hver side nedunder skilt i ett av rommene der, bak et deksel, ser det godt når du bøyer deg ned. Ledning til tåkelys er antagelig lang nok til att du kan ta fangeren ut til du kan sette den ned før bilen
    Lykke til!
    For a longer life, drive a Volvo.
    Takk for svar :-) er det bare å trekke av hjørnelistene? Eller er de klipset fast på en spesiell måte?
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Sitat Opprinnelig postet av jensen Vis post
    Jeg pleier å lirke en ispinne inn under hjørnelista i den enden som er ut mot hjulet.Så fort du er kommet under kan du lirke løs lista helt rundt til skiltet.
    På min er ledningene til sprederne korte. Kontaktene må av før jeg kan ta av fronten.
    ct
    V70 D5 2002
  1. V70n 2003 bakrute visker defekt.
    By volvobertil in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 22/01/11, 20:54
  2. 2,4d 131 hk v70n 2003 lugger under kjøring.
    Svar: 12
    Siste post: 28/12/10, 23:57
  3. Demontere frontfanger 850 FØR facelift
    By mrstfu in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 28/08/10, 19:08
  4. V70N 2001-2003 2.3 T5 erfaringer?
    By V70T5 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 12/08/10, 00:25
