Hei.
Er det noen som vet hvor motorvarmerelementet skal settes inn på denne motoren (B5252S)?
Er det mye arbeid å få det på plass?
Synes det begynner å bli småkaldt om dagen, og det er vel på tide å gjøre noe med saken
Hei.
Smal sak.
Monter blokkvarmer bak motoren under eksosmanifolden.
Enklest om du har tilgang på bukk, siden det ikke akkurat er kjempeplass for å komme til ovenfra.
Tips: Sørg for å få på NOK termopasta (Få med litt ekstra i forhold til det som er med varmeren)
slik at du er trygg på at det blir god termisk kobling.
Rengjør blokka så godt som mulig også, siden 15-20 år gammel salt-irr og skitt er en rent utrolig termisk isolator på våre biler.
Gidder du gå over med ei stålbørste i tillegg, så begynner det å ligne noe.
Spander på deg en slik isolasjonsmatte for eksosanlegg for å surre den rundt kontaktstykket til varmeren også.
Blir noe utrolig varmt innunder der. Og gjerne litt polfett inne i kontaktstykket før du kobler til kabelen.
Ønsker deg lykke til
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Ok. Så dette elementet går ikke i kjølevesken, men er kun skrudd på blokka? Snakker vi da noe orginal Volvo, eller er det også å få i DEFA og andre merker?
