Tråd: Dårlig lading, sliten dynamo?
    Registrerte brukere Testdriver sin avatar
    Nordland
    Standard Dårlig lading, sliten dynamo?
    Nå i det siste når det har blitt skikkelig kaldt ute så har jeg merket at startmotoren har fått en annen låt i pipa. Jeg ser på måleren at jeg har litt dårlig lading under kjøring. Er det børster på dynamoen man kan bytte for å få opp ladinga under kjøring? Batteriet er ikke 1 år gammelt enda så kan ikke være det.
    Jeg har hatt dårlig lading lenge men nå når det er kaldt må det gjøres noe med.
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
    18. des. 2009
    levanger
    kan være spennings regulator.
    nå når det er vinter trekker du også sikkert mye strøm, varme i bakruta,seter. langlys, vifte på hakk 5, og da klarer rett og slett ikke dynamoen og holde spenningen oppe.
    sjekk om den går opp mot 14v når du slår av forbrukere
    Nordland
    Etter jeg har kjørt litt (10min) så går ladinga fint opp på "vanlig" nivå og startmotoren drar fort rundt hvis jeg skal starte opp rett etterpå.
    Jeg vet at det også er noe som stjeler strøm i bilen, for en stund tilbake så sto bilen i 2 uker og når jeg da skulle starte var batteriet tømt, kom ikke lys i instrumentene en gang. Men tidligere i høst så har det ikke vært noe problem å latt bilen stått i ro i 4 dager uten at det har vært et problem, er som sagt nå når det har blitt kaldt. Men nå har forsåvidt temperaturen gått opp til vanlig vintertemp her i Bodø, 0 grader Men uansett så kan det være greit å få dette fikset
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
    18. des. 2009
    levanger
    det første du må gjøre er jo og fjerne den som stjeler strømmen din, den trenger du jo selv nå i vinter.
    kan jo også være at batteriet ditt ikke er glad i strøm så det bare kaster den rundt seg
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Nordland
    Burde jo finne ut av feilen ja. Men har ikke snøring på hvordan jeg skal gå fram, er vell ikke bare bare det
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
    18. des. 2009
    levanger
    tja ta ut en og en sikring og putt et multimeter inn og se hvor det står spenning er jo en start så må du, kan også ohme pluss siden.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Nordland
    Får prøve på det
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
    Nordhordland, Norway
    438
    Kople fra plusspolen, kople inn fluke/multimeter som et ampere-meter og se hvor høyt strømtrekket er. så kan du fjerne en og en sikring for å se hvilken krets som drar strøm...
    oslo
    Sitat Opprinnelig postet av Mr.Vikebø Vis post
    enklere blir det ikke
    20. des. 2009
    Borre
    Sikker på at reima tar godt tak? Ikke alltid den piper når den slipper litt. Kjølevæske eller oljesøl er heller ikke det beste på reima. :-D
    Volvo V70 D5 2006 mod
    Volvo S80 D5 2003 mod
    Volvo 66DL 1,1 76 mod
    Volvo 66GL 1,3 76 mod
    Nordland
    Da skal jeg sjekke reima også
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
