Hei.
Var på fjellet i helgen og brukte firhjulstrekken litt, dvs litt spinning pga mye snø.
På vei hjem på søndagen fikk jeg feilmelding på antiskidd systemet, og
DSTC
var slått av.
Etter litt frem og tilbake fant vi at sikringen til
AWD
hadde røket. Den sitter i sikringsboksen bak på venstre side, med nr 23 og er på 7,5 A.
Har skiftet denne og startet motoren igjen, så forsvinner feilen, men når bilen får tenkt seg om noen sekunder så kommer feilen igjen, og sikringen har røket igjen.
Det er også en annen konsekvens av dette, bilen har kun drift på forhjulene, uten antispinn er ikke det en fornøyelse med 2,2tonn å dra på.
Har vært hos lokalt verksted, som nok ikke har full volvodiagnose. Der kom feilmelding 0094 opp, og den gikk ikke å slette.
Har også hatt av kablene på batteriet, uten at det har hjulpet.
Bilen var for en mnd siden inne på service, hvor også softwaren ble oppdatert.
Noen som har en ide om hva som kan være galt?????
