Som topic sier Tenkte meg å komme opp mot en 400hk i motor, så trenger tips til råder og stempler. hvor jeg kan få tak i dette? Ser mange har, men noen innspill med erfaringer skader aldri.
Innledningsvis kan du tenke deg at det er 2 hovedårer som leder til 400 hk målet.
1. High flow.
2. High boost.
Nr. 1 i krever at du trimmer grunnmotorens sugeeffekt så høyt som mulig og så bruker du en kjempesvær turbo som gir motoren minimalt baktrykk og som bare "FØNER" inn litt ekstra luft på høye turtall.
Nr. 2 KREVER lavt kompresjonsforhold og dette tillater mild kam og en turbo som spooler tidlig, men som også gir motoren endel baktrykk. En fint portet 530 topp, gjerne med store eksosventiler og mild kam gir en sugemotoreffekt på 140 - 150 hk. 1,0 BAR ladetrykk øker dette til 280 - 300 hk og enda 1,0 BAR gjør tilsvarende for ett resultatpotensiale på inntil 450 hk og 600+ Nm.
