Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Flatt batteri..?
    28. mars 2010
    Standard Flatt batteri..?
    Nå har det skjedd nok en gang. Skal ut i bilen og så er det dødt, steindødt.
    Bilen stod i ro kanskje 3 dager. Dette har hendt en gang tidligere, samme sak da.
    Fra å være i toppform tar batteriet putselig kvelden, har sjekket at ingenting elektrisk blir stående på, alle sikringer er ok etc.
    Er det noen som vet om det finnes kjente feil som uten videre kan stjele strøm, tenker kanskje på kablig til starter e.l. Kabelbrudd?
    Bilen det gjelder er 97` 855R
    Takker for erfaringer.
    Registrerte brukere Sollien sin avatar
    19. jan. 2011
    Langevåg
    sikker på at ikke er batteriet ditt som holder på å ta kvelden da? er ikke unormalt at de begynner å kødde seg når de synger på siste verset
    Sollien
    28. mars 2010
    Nix, trodde det var det sist den tømtes. Nytt batteri for mindre enn en måned siden, lader greit gjør den og.
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Hvor mye ligger ladinga på da? Og har du målt både dynamo og batteri?
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Sollien
    Registrerte brukere volvo242 sin avatar
    17. feb. 2010
    Trondheim
    ta av plusspolen på batteriet når alt er avslått og mål om det går noe strøm dær!
    altså, bruk et ampermeter som du holder den ene pinnen på +polen og den andre pinnen på kabeln.. altså i serie med kretsen! skjønner?
    om det går strøm dær, så kan du koble på + polen igjen og ta ut en og en sikring å bruk ampermeteret på samme måte dær, da får du lokalisert kretsen med feil!
    -Volvo 242 1979 prosjekt.. lett modifisert ;P
    -Audi a8 W12 Q
    -Audi v8 4,2 Q turbo
    -Honda cbr 900rr (++)
    og div skrot hær og dær..
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Er vanligt å ta av minuspolen. Er strømmen unormal høgt, so lar du berre måleapparatet være på og so tar du ut sikringer for å sjekke kva slags krets som bruker for masse strøm.
    Eg veit ikkje heilt kva slags strømforbruk som er normalt for bilen din, men er det over 25mA, so er det antagligt for høgt. (25mA = 0,025A)
    28. mars 2010
    jo takk, problemet er at den plutselig er helt ok over en lengre periode for så å tappes over natta.
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Kva slags målinger har du på ladingen?
    Eit tomt batteri har fått seg ein trøkk og det kan fort bli dårligare pga av dette.
    Har du ein del småkøyring og lar bilen stå nokre dager, er ein vedlikeholdslader ikkje det dummaste. Ein c-tek lader er å anbefalles der.
    Men mål om du har eit unormalt strømtrekk først.
  1. Flatt batteri - Ødelagt?
    By Crewer in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 9
    Siste post: 04/03/11, 11:48
  2. Bil batteri til 940
    By tusselaid in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 9
    Siste post: 14/02/11, 20:31
  3. Flatt panser 240 kjøpes
    By Turbo_K in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 19/06/10, 23:22
