da er toppen av, klarte ikke og se noe uvenalig, toppakkninga så helt fin ut, det samme gjorde ventilene, så ikke noen som var bøyde eller lignende, men åssen får jeg tørna motoren nå ?
kan jeg bare sette den i gir og rulle frem og tilbake ?
Sett den i fri og snurr på veiva med en 24mm kopp.
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
neida, ikke kammen, toppen er av så tørna på veiva ellers hadde jeg ihvertfall trengt ny topp og stempler :P hører lyden enda, ikke så høy, regner med den har forplanta seg godt oppover, så for og ta av bunnpanna og styre under der så må vel motor ut av bil ?
Det er lettest det når du har demontert såppas! Viss ikke må du ut med traversen under bilen og sånn. Det er tungvindt
var jo noen som nevnte vannpumpa litt tidligere, greit å skjekke den før du tar ut motoren jeg synes hvertfall det virker litt rart at motoren kan gå fint selv om noe i bunnen lager slik lyd, eneste som det kan være er vel oljepumpa?
vannpumpa har jeg bytta for 3mnd siden maks ! men kan jo sjekke den når jeg alikevel er igang ja, er det den så har jeg vel rett på at de reparer det?
Kan være fabrikasjonfeil det vettu! Plukk av viftereimene og snurr på alt som kan snurres på før du river hele motoren din i atomer...
har snurra på alt, har nå tatt av vannpumpa, men den var helt fin! så da kommer det vell ifra bunnen ? lager lyd når jeg snurrer på hjulet til veiva, sylindrene er helt fine, samme med stempla, ser ennå merker etter honinga..
ja, blir nok gjort når jeg kommer hjem fra nordsjøen, må flytte bilen utifra garasjen vår hjemme og ned til skrulokalet også gjøre det der heller, men er vel fort gjort ja... nå er 16v topp på vei snart også håper jeg
Har hør nesten samme lyde en gang før, men på en bil med automat! Convertern hadde løsna fra fleksplata!! Har du titta/ hør i clutch huset og sjekka det?
har ikke det, men takk for tipset, skal sjekkes når jeg kommer hjem, kan være det er noe sånt, vet liksom ikke hva som skal lage slik lyd i bunnen på motoren, samtidig som den snurrer så lett rundt
Sikker på at det ikke er noe på andre siden av svinghjulet da ? Litt vanskelig å pin pointe lyden når motoren ikke går.
Dårlige lager i dynamo og servopumpe kan også lage litt funky lyder. Igjen, letteste å finne når motoren går.
vil si at det høres ut som noe er løst, som kommer fra bakkant av motoren, er ikke dynamo eller servopumpe da toppen er av, så sviver jo ikke de
har ikke sjekka det heller nei. alle disse tipsa kommer jo etter at jeg har demontert den, hadde vært morsommere og sett på det først :P haeh men det er jo også en ting ja
Kan være en sol fjær som har knekt og rasler eller tikker litt.
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
sol fjær ? nå henger jeg ikke helt med her...
solfjær er fjærene som står i clutchlamellen, som skal ta opp vibrasjoner som oppstår. Disse kan bli slakke, i verstefall gå av, og vil da bli liggende i clutchhuset og lage lyd ei stund.
Volvo løs
