Vurdere kjøp av xc70 2.4 185 hk, men automat. Kjørt 60000km.
Er det en bil man burde bli fornøyd med....og hva utstyr finner mann orginalt i bilen. står ingenting i annonsa om det er momentum eller summum
Link til annonse? Jeg kjører 2009 modell men ser gjerne at du stiller mer konkrete spørsmål... Modellserien heter XC70.
Tidligere biler:
V70 D5 Summum - 2007 svart
V70R AWD - 1999 sølv metallic
850 stv - 1996 grønn
http://www.finn.no/finn/car/used/obj...nkode=32043544
Her er link okey du kjøre likeins bil.
Er du fornøyd med bilen, du kan anbefale eit eventuelt kjøp?.
Ting du er misfornøyd med ol.
Ser ut som en summum med HGV2 pakke.
Men litt stiv i pris kanskje??
Legg på 10.000 og du får denne - en årsmodell nyere, gått mye mindre, har mere utstyr (driversupportpakke - utrolig kjekt å ha) og bedre garantier:
http://www.finn.no/finn/car/used/obj...nkode=31919568
10 modell 2.4d har mindre effekt enn en 09 d5, men går bedre og er mye billigere i drift.
Og 10 modellen har den nye dobbelturbomotoren (identisk med D5 som yter 205 hk originalt).....
Sist endret av Harald; 05/12/11 kl 10:59
11 XC70 D5 Summum
x - 09 V70II 2.4d aut / Summum / 4c /RTI
x - 05 V70N D5 Aut / Summum / 4c / RTI/ P.Sound
x - 00 V70N 2.4T Aut / RTI
Det er noen enkle ting du kan sjekke når du skal kjøpe en slik bil:
1. Sjekk servicehefte. Alle services utført? Har bilen hatt firehjulskontroll?
2. Be om utskrift av produksjonsspesifikasjon hos en Volvo-forhandler (basert på chassis nr). Da ser du hva slags utstyr bilen har fra fabrikk.
3. Prøv også å finne ut hvor bilen har hatt service og be evt om å få utskrift av servicehistorikk (reparasjoner, bytte av deler på garanti etc).
Jeg er meget fornøyd med min bil. Det kan selvsagt være enkelte ting med alle biler, men dette er i utgangspunktet et solid bygg.
- Volvo har på denne modellen bl.a. hatt problem med radiopanelet (vil ikke starte, slår seg av, kopler ikke til USB-kilde etc).
- Dørlåsene er også utsatt for fukt og slitasje (spesielt førerdør). Sjekk om dørlås på førerside er byttet (symptom er treg å åpne både fra innsiden og utsiden, fryser på vinterstid).
- Slitt frontrute (særlig på importbiler som har kjørt mye på motorvei) kan være grunn til bytte av rute. Med steinsprut kan du få dette på glasskade (forsikring).
Du får evt søke litt på forumet og se hva andre skriver om denne modellen. Det er i alle fall viktig å ha service hos en Volvo-forhandler som har full oversikt over såkalte Recalls ogTIE-meldinger slik at du får god oppfølging dersom Volvo har gitt beskjed i sitt system om spesielle tiltak. Lykke til.
Tidligere biler:
Her er en 09 xc70 som er noe billigere, har gått mindre, men som har mye mere utstyr (Summum + HGV2 +Driver support +teknikkpakke, barneseter, avtagbar krok +++)
http://www.blocket.se/halland/Volvo_....htm?ca=11&w=3
Denne kommer også med en garantert fin kjørertur fra Sverige og hjem (+ at du må innom toll og vegvesen ett par-tre ganger før bilen kan tas i bruk).
Pris ferdig reg = ca 450.000,- (har ikke regnet på ny pris etter årsskiftet, men blir ca det samme)
Sist endret av Harald; 06/12/11 kl 15:01
11 XC70 D5 Summum
Men er det noen typiske barnesykdommer på disse bilene...eller ting som kansje ryker litt fortidligt..greit og vite så lenge mann har garant
Typiske feil jeg opplevde på min 09 V70:
-Ryggesensor som ikke tåler kulden (fra -5 og ned) og piper "uansett".
-Bevegelssensor kupe, for alarm - gjorde at alarmen gikk av nå og da, særlig ifbm solnedgang (plagsomt for naboen som hørte alarmen, jeg hørte den ikke...) - nullstilte problemet ved å koble fra batteriet i 10-15 minutter, problem borte til bilen ble solgt.
-Dørlukkemekanisme henger etter at man har vasket bilen og det blir kaldt (-5 og ned) - ikke mulig å ha igjen dør før døren er varmet opp og det som er igjen av olje blir flytende.
-Problemer på elektronikk ifbm at verksted utførte service (egentlig ikke en feil, men plagsomt) - ufullstendige oppgraderinger installert, noe som fører til gjentatte verkstedbesøk da man ikke oppdager alt som ikke fungerer som det skal med en gang..... (Vil ha max to turer til verksted i året; Når bilen leveres og hentes ifbm service - flere besøk enn det er irriterende og sløsing med tid).
-Sjekk for kast i skiver foran - ikke alltid at man tar dette på garantien, men det er lov og prøve seg om det skulle være et problem.
-Alltid lurt å følge opp forstillingsdetaljene - Disse holder ikke alltid slik man forventer de skal på Volvoer med litt størrelse - om dette skyldes dårlige deler eller at vi i Norge har en vedlikeholdsnivå på veiene (+ kantsteiner og fartsdumper OVERALT) ikke engang nybyggerne i USA hadde missunt oss er usikkert..... Mulig man også kan skylde på kjørestil eller ekstreme lavprofildekk (som ikke bør være noe problem på en xc70 med "ballongdekk" og lang fjærgang)
Sist endret av Harald; 13/12/11 kl 19:36
11 XC70 D5 Summum
