Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: vakuum nipler på fk innsug?
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    Standard vakuum nipler på fk innsug?
    lurer litt på noen vakumnipler på fk innsug, kan prøve og ordne noen bilder til i morgen men kan jo hende noen veit det.
    på gasspjeldet går det to nipler ut, noen som veit hvor de skal "originalt" ?
    også på "innsiden" avv innsugen, inn mot motor altså. så går det en litt tjukkere nippel, hvor har den tenkt seg hen?
    håper noen kan svare på det
    Registrerte brukere smugen sin avatar
    31. juli 2010
    Voss
    329
    dei på gasspjeldet er vell kansje til kullfilter.
    019 - 964 "S90"
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    det har jeg aldri hørt om hvor sitter det hen? antar at jeg ikke har det på min,
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Det sitter helt nede under framskjermen på førersiden i så tilfelle.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    ah den boksen der ja nei den har jeg nok ikke, er en 740 som blir bygd om til fk. hadde originalt a, så er nok ingen kullfilter
    bare blende igjen de niplene da?
    23. des. 2009
    77
    De kan du bare blende da ja..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    høres bra ut. men lurer fortsatt på den store nippeln på "andre" siden av innsuget?
    også lurer jeg også på den nippeln som har en sann orange ring rundt seg?
    31. juli 2010
    Voss
    329
    eg hadde på ein tidlegare 940 91 mod med FB motor og har på min no med FK motor 98 mod
    legger ved eit bilde so ser du korleis den ser ut, sitter rett under kjøleslangen og har to slanger som går inn på nipplene til spjeldet.
    019 - 964 "S90"
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    se der ja, hva er egentlig denne godt for?
    23. des. 2009
    77
    Den bensindampen som dannes når du parkerer i sola f.eks. samles inni den beholderen, og når den ene av slangene får vakuum åpner den den andre slik at bensindampen forbrennes når du kjører.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    da skjønner jeg
    men jo, var detta, lurer fortsatt på den store nippeln på "andre" siden av innsuget?
    31. juli 2010
    Voss
    329
    kan vell eigentleg berre fjerne dette om ein vill, har vell ikkje so mykje nytte.
    019 - 964 "S90"
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    går veldig bra, lærer no nytt hver dag
    31. juli 2010
    Voss
    329
    den største nippelen som sitter litt nede på innsuget på innsiden mot motor du tenker på? den er vell til tomgangsregulator.
    019 - 964 "S90"
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    nei ikke den, går sammen der hvor de andre vakumnipplene sitter, på innsiden mot motor, er en tjukk nippel, men veldig lite hull innvending.
    31. juli 2010
    Voss
    329
    den finner eg ikkje på min bil har FK 98 mod. dei eg har er 2 til kulfilter, 1 til BTR, 1 til orginal dumventil(13c), 1 til veivhusventilasjon og ein som går inn i ledningsnette, alle er av små type, 4-5mm slanger og 1/8 gjenger eller kva dei heiter, og i tilleg tomgangsmotor og bremsekraftforsterker.
    har du muligheit til og ta bilde? me har alle muligheit til og lera noko nytt
    019 - 964 "S90"
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    kan få ordnet det i morgen
  1. kobber nipler fk innsug
    By Gegga01 in forum Motor og gir
    Siste post: 12/03/11, 13:49
  2. hvordan legge opp vakuum til 52mm økomåler?
    By SkjenneM in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 29/10/10, 19:05
  3. Vakuum og bensin
    By Mr. Crepsley in forum Motor og gir
    Svar: 5
    Siste post: 11/05/10, 17:18
  4. Problemer med 760 Turbo, B230FT, turbotrykk og vakuum..
    By Anonym in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 24/02/10, 22:54
