Tråd: Slyngdiff sperrer ikke. Noen kjente feil ?
    Registrerte brukere VolEvo sin avatar
    26. nov. 2010
    Rygge, Ostfold, Norway, Norway
    Standard Slyngdiff sperrer ikke. Noen kjente feil ?
    hei har 1041 aksel på 940'n men den sperrer ikke har hatt av baklokket og konstatert at det er slyngdiff fant ikke noen synlige feil inni der. loddene går lett og fint når man snurrer på et hjul og det andre står rolig så snurrer tønna med vektene på seg. satt på lokket igjen og fylt på LimitedSlipp diff olje men sperrer fortsatt ikke . så lurte på om det var noen som har vært borti slyngdiffer som ikke sperrer før ? noen kjente feil ?
    Takker får svar jim
    242 79mod.
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Min også sperrer litt som den selv vil...
    Går an å sveise fast loddet inni der så sperrer den hele tiden. Løser ut over 45kmt orginalt..
    26. nov. 2010
    vil ikke ha konstant sperre på bruks bilen vil på slyngdiffen til å funke :P
    242 79mod.
    17. des. 2009
    Ordla meg litt feil. Slyngdiffen fungerer hele tiden. Vil ikke si at du har 100% sperre hele tiden.
    26. nov. 2010
    okei :P men inen som veit om noe som pleier å være feil med slyngdiffene?
    242 79mod.
    Registrerte brukere oppeez sin avatar
    06. sep. 2010
    Hamar
    Sveis fast loddet. Hvis du tror det blir som å kjøre med sveist sperre, så behøver du ikke uroe deg.
    27. juni 2010
    Os ( Bergen )
    jekk opp bilen bak, ha av begge hjulene og åpne difflokket. snur på en navet da skal motsatt siden gå motsatt vei, så gir du et nøkk da skal den sperre og begge gå samme vei. vis den ikkje låser seg ville eg først sett på den enheten med fjæren inni som skal sprekke ut, det eneste som kan være gale på loddet er en liten fjær i underkant som holder en inni.
    945 tic stage 3 (prosjekt), Pajero 3.2 dykkebil, opel astra 1.7TDI kone/sparebørse, Ducati 900super sport, HD-Springer, HD FXR prosjekt igang,
    26. nov. 2010
    ok har hatt det opp og den eneten med centrifugal funskjonen virker i orden men kan det da være at fjæra på loddet er for slakk?
    242 79mod.
    27. juni 2010
    Os ( Bergen )
    vanskelig for meg å si, men det er jo ikkje akurat en stor fjær som sitter det så er vel ikkje rare trykket som skal være innover. vis du drar loddet ut og i det du slipper det så går det tilbake på plass så tror eg du kan gå utifra at det er som det skal. men den enheten som sitter ved siden av loddet når du prøver å få den til å sperre slår den ut med 2 " halvmåneder"? det er jo en av de som skal låse seg i loddet.
    27. juni 2010
    Os ( Bergen )
    Sitat Opprinnelig postet av oppeez Vis post
    hjelper vel ikkje å sveise fast loddet vis det er noe annet som gjør at den ikkje virker. men er enig med deg de funker bra som hobby sperr..
  11. Takk oppeez takket for denne posten
  12. #11
    26. nov. 2010
    litt enig med eivindG der
    242 79mod.
  13. #12
    06. sep. 2010
    Hamar
    Helt sant det
  1. Volvo V70 R -03 mod, kjente feil og problemer?
    By TommyW in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 30/11/11, 09:14
  2. EU-feil: speil knekker ikke bakover
    By SnurrDass in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 13/06/11, 06:05
  3. Kjente feil ved overdrive på automat.
    By Mr. Crepsley in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 13/11/10, 22:55
  4. Kjente feil/problemer liste?
    By Kjell V70 in forum Forslagskassen
    Svar: 15
    Siste post: 04/06/10, 17:18
