Tråd: Vakum lekasje?
    Skedsmokorset, akershus
    Standard Vakum lekasje?
    har montert ny tyrbo trykks måler i min 940 turbo.
    samt ordentlig boostcontrol(kuleventil)
    Bilen er også chippa.
    Men får ikke noe bedre drag i bilen, samt at turbo trykket ligger på 0?
    har ikke titta så mye på det enda.
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Er boostkontrolleren koblet riktig?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    ja da... prøvde tilogmed og la det gå i fri luft.. men ikke noe mere skjedde.
    9
    merkelig. turboen lager ikke overtrykk. Har du sjekket hele trykksystemet da? at det ikke er en kraftig lekkasje? eller om wastegate eller dumpventilen er gåen?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    skal bytte alle vakum slanger og evt se om det hjelper.
    er ikke dumpventil på den.
    WG kan være....
    9
    Sitat Opprinnelig postet av microplex Vis post
    WG kan være....
    du har vel den originale dumpventilen?
    Er ikke så lurt å kjøre uten
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    har den orginale reduksjonsventilen ja
    gidder ikke og starte og stoppe hele tiden nei
    9
    nettop.. kan det være lekkasje i den slik at trykket forsvinner rett gjennom?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    kan det være WG?
    Da jeg har byttet alt av vakumslanger i motor rommet og kjører med boost control i fri luft men set skjer ingen ting enda...
    men har fått turbo trykks måleren til og fungere å den viser at det er vakum der.
    Registrerte brukere Kenneth R sin avatar
    Askøy
    Du får ikkje ladetrykk uten boostcontrolleren heller? Ville sjekket at både wastegaten går fritt og at actuatoren funker.
    Sitat Opprinnelig postet av Kenneth R Vis post
    den viser bare 0 bar.
    men har jo fortsatt vakum så måleren fungerer også.
    18. des. 2009
    levanger
    siden du har vakum så er det noe galt før spjellet, rart bilen i det hele tatt starter og går, lmm måler jo helt feil hvis det er så stor lekasje
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    ja, men den går ikke ordentlig på tomgang heller. da det virker som at jeg kjører med '' dumplokk'' men det korrer ingen ting i luft filteret eller noe.
    så tror nok WG er død.
    har finnet feilen. da det var staget til turboen som hadde hoppet av.
