Tror dere det kan være mulig og få godkjent en Volvo 5 sylyndret mottoet i en Volvo 240 fra 88?
Takker på forhånd for svar.
det korte svaret, ja. Men maks 220hk og 275nm. Dvs ikke t5 eller R motor
2.0L turbo er vel under godkjent effekt vil jeg tro?
B5244T3 burde funke den også... 200hk og 285nm.
Du bør også vurdere å handle en B6254/6304 som delemotor, da du trenger endel deler fra sånn motor for å få en 5`er til å passe nedi en 240.
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
det går fint det, om du bruker en girkasse med litt lavere utveksling på førstegiret enn M45, er moment ut fra girkassa som teller.
Hvor får man tak i de godkjenings papirene fra volvo? Hvordan skriver man en søknad om motor bytte?
har hatt god erfaring med godkjenning, ringte og snakket med regionsjef der jeg bodde. og han sa det ikke var noe vits med søknad så lenge det var med en volvo motor. veldig hyggelig fyr. dette var i arendal. så ring og snakk med øverste sjef i systemet. si hva du vil gjøre. år en pent frem er de veldig reale. hjalp nok litt at jeg jobber på volvo... fikk bare en dokumentasjon av verksmester at motor var montert iht til volvos papirer. bt fyren så i 3 sekunder på motor før an lukket panseret. så han så jo ikke om det var 230 ft eller et eller hvilken rødblokk det var snakk om i mitt tilfelle. så det finnes håp. men ring.
2004 Renault Trafic
Bruksbil: Volvo 945 1995
Prosjektbil: Volvo 242DL 1980
