Tråd: ABS 850glt 93
    Registrerte brukere bullxo sin avatar
    26. juli 2010
    Grong, Norway
    Standard ABS 850glt 93
    Gikk over sikringene i dag, og fant en som var tatt ut... til Abs... satte i ny, skulle kjøre litt o gmerket at abs "pumpa" gikk i litt rykk og napp... Er det dette som er "selvtesten" for pumpa?? tenker etter strøm mangel og slikt??
    Var slik i et par minutter og merket ikke noe mere...
    Volvo V70 D2 2,0 Dynamic Edition
    XVolvo s80 2,0lt 99 xVolvo 850glt 93 xVolvo 850glt 92
    XVolvo 460 94 XVolvo245GL 84 XVolvo245dl 80
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Selvtesten til
    ABS
    går i kun noen millisekunder idet du passerer 30Km/t for første gang på kjøreturen.
    Men derimot, så er det slik at om en
    ABS
    -ring eller to er sprukket (noe de gjerne har gjort på de fleste -93modeller etterhvert) på grunn av rust, så får
    ABS
    -modulen feil beskjed om hjulenes hastighet, og vil forsøke å få de til å gå like hurtig.
    Se gjerne over sidene her, så finner du flere tråder om emnet.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    26. juli 2010
    Grong, Norway
    får vel titte og skru litt sikkert en grunn til at forrige eier har tatt ut sikringen til abs..... OG pærene til , lambda, abs og et par til...
    Hvilken reaksjon skaper de derre loddingene som kan sprekke i abs hjernen??
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av bullxo Vis post
    Loddingene lite aktuelle som feilkilde i -92modellen. Er ikke før i 1995 når den nyere modulen kom at loddingene var et problem.
    Felles er at
    ABS
    -ringen på drivknutene sprekker og lager et ekstra langt mellomrom mellom to av tennene.
    Disse som fjerner lamper istedet for å fikse feila lager egentlig bare trøbbel for seg selv. Feilene forsvinner ikke. Og kan skjule andre feil som i utgangspunktet er enkle å fikse.
    Men for alt man vet så har han jo bare ikke vært klar over at feilkoder lar seg slette.....
    26. juli 2010
    Grong, Norway
    Enda noe at jeg slipper å begynne å lodde!
    Skal ta meg en runde og lese ut litt feilkoder senere i dag..... tror det er nok av de å velge mellom
    Manglende pærer har vel ikke noe å si for feilkoder vel???
    06. jan. 2011
    Ikke for annet enn at de skjuler feilkoder......
    Altså du vet ikke at det ligger feilkoder som ikke er resatt og da er vel neppe årsaken til feilkoden fikset heller.
    26. juli 2010
    Grong, Norway
    Og feilkoder ble det!! A1 gearbox: 114 og 143
    A2, insprøytings system: 121.
    A3,
    ABS
    : 122, 142, 213, 214, 322, 414, 421, 424, 444 ( bare )
    A6, tenning: 214
    A7, kjørekomputer: 113, 122
    B1, klima: 411, 414
    B5,
    SRS
    :212, 222
    Blir da litt å holde på med
    Noen som hvet hvor mange av
    ABS
    feilene som kan ha med sprukkne ringer å gjøre??
    06. jan. 2011
    A3,
    ABS
    A6, tenning: 214
    B1, klima: 411, 414
    B5,
    SRS
    :212, 222
    ABS
    Rent utrolig nok: Ingen av de har med sprukne ringer å gjøre.
    Rett og slett fordi dette er en feil som lurer hjernen til å tro at hjulene går med forskjellig hastighet, og dermed noe som hjernen skal gjøre noe med på annen måte enn å medle det som feil.
    Men her har du litt å sjekke sånn ellers ja.
    Det ligger et dokument her inne med forklaring på alle disse feilkodene, så første skritt på veien blir uansett å forsøke å resette disse, for å se om de kommer tilbake igjen.
    Deretter kan du begynne å feilsøke.
    26. juli 2010
    Grong, Norway
    Om resetting... tror jeg gjør ett eller annet galt der... har ikke fått dette til hverken på gamla eller den "nye"... slår av tenning, plugger i A2, slår på tenning, trykker ned knappen på A i ca5sek, slipper, skal begynne å blinke her,( men det skjer ikke...) trykker nye ca 5sek så skal den være nullet ut??
    06. jan. 2011
    Husk at du skal vise alle feilkoder, inkludert den første for andre gang før du får resatt.
    26. juli 2010
    Grong, Norway
    gjør det..tror jeg.. har ikke tatt på: A5 B3 B6 og B7 har ingen oversikt over disse.. hverken på lista fra forumet her eller Haynes....
    En annen ting, på den "nye" så gløder lampa i obd svakt når jeg plugger i A1.. noen formening hva dette kan være?? full av møkk??
    Edit.. B6 er el stoler, men har ikke disse
    Sist endret av bullxo; 22/11/11 kl 21:44
    06. jan. 2011
    At
    OBD
    -lampa gløder svakt når du setter i "pinnen" betyr ingenting.
    A5, B3, B6 og B7 er nok ikke i bruk i din bil. Fantes visst planer fra Volvo om annet utstyr som skulle overvåkes der tenker jeg. Aldri realisert med OBDI
  1. Periodisk vann/ olje forbruk 850glt 1993
    By bullxo in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 21/11/11, 23:55
  2. Gearolje 850glt 1992, man,
    Svar: 7
    Siste post: 10/05/11, 21:50
  3. 850glt Prosjekt (ferdig pris?)
    By bwilliame in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 06/11/10, 09:38
  4. 850glt FARGE?
    Svar: 12
    Siste post: 01/11/10, 12:30
