Tråd: Hjulvinkler på Volvo 940
    Horten
    Standard Hjulvinkler på Volvo 940
    Noen som vet hva hjulvinklene på 940 skal være?
    Det som er justerbart er vel kun spissing og camber.
    Vil gjerne ha det i mm ikke ' (grader?) da utstyret på jobben viser mm.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Er kun spissing som er justerbar på 940, med spesielle stag kan man justere caster, men camber er fast.
    Stjørdal
    De stagene er utgått etter hva jeg vet. Men helt klart værdt de 1200kr de kosta
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    Horten
    Trodde det var camber justering på 940 som det er på 240?
    Hvor mye skal den spisse da?
    Nordhordland, Norway
    438
    ca 1,5 mm er ideellt. Jeg kan se om jeg ikke kan skaffe til veie data konvertert fra grader til mm, men skjer ikke idag...
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    Registrerte brukere tusselaid sin avatar
    07. jan. 2010
    Sør-Trønderlag Rissa
    375
    Tror det står 18 grager +/- 8 grader tror jeg i haynes boka, men kan sjekke det opp senere for deg. Men har hørt fra en annen volvo nisse at 1-3 mm er ideelt
    1997 Volvo V70
    1969 Oldsmobile F-85 Sports Coupe
    Fat people are harder to kidnap
    08. sep. 2010
    alvdal
    toe in 2mm på felgkant mener jeg å huske
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Horten
    Hva ble vi enige om her? +1,5mm?
    26. jan. 2010
    Fra 97 mod instruksjonsbok.(940 denne gangen)
    Horten
    Er ikke sikker på hva som menes med dette. Det er vel ingen som måler på dekket?
    Utstyret blir montert på felgens ytterkant.
    Synes 2,3mm høres mye ut?
    Utstyret jeg bruker ser sånn ut:
    Borre
    Sjekk i den røde Motordata boken i skapet til Martin S.
    Volvo V70 D5 2006 mod
    Volvo S80 D5 2003 mod
    Volvo 66DL 1,1 76 mod
    Volvo 66GL 1,3 76 mod
    Mysen, Østfold
    Husker ikke castermålet i hue, men pleier å legge spissinga såvidt toe-in. Justerer den egentlig i null og drar inn ett par mm i total toe.
    Hvis du vil justere camber må du borre nye hull i fjørbenslagrene. Gjorde det på min.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    26. jan. 2010
    Det står +/- 1mm så da vil det være innenfor med 1.3mm opp til 3.3mm.
    Angående med å måle på dekket så er det vel noe som henger igjen fra gammelt av i forbindelse med gammelt utstyr.
    Ved bestilling av forstillings kontroll for 10år siden på ett Lada verksted så ville mekanikeren se felgen først for å se om det funka med måleapparatet sitt.
    Horten
    Regner med at spissingen er ca. det samme på en 240?
    Registrerte brukere Espen-K sin avatar
    26. mai 2010
    Horten
    Det er bare å teste på min 945, trenger å få justert spissinga
    Autodata sier følgende:
    Volvo 240: Toe in (N= Negative,toe out): 0,50 -2,50mm
    Volvo 940: Toe in (N= Negative,toe out): 1,20 - 3,0mm
    Sist endret av Espen-K; 19/06/13 kl 11:34
    Min 91 volvo 945 SOLGT..
    I usually downshift when i'm near a prius so they can hear me hurting the environment.
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av Espen-K Vis post
    Takk Espen. Tok 240'en igår. La spissingen på ca 2mm (inn).
