Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 27
Tråd: b230fk'en tuller seg (PROBLEM FIKSA)
    02. juni 2011
    Bergen, Hordaland
    Standard b230fk'en tuller seg (PROBLEM FIKSA)
    I det siste gir bilen gass av seg selv, går på 2-3000 rpm på tomgang, går ikke ann å trille på gir, går bare fortere og fortere..
    så var nett å såg på det men ble ikke noe klokere:
    Gasspjelde virket ok, lukket seg helt fint..
    Fann ingen antydninger til falsk luft..
    Drog ut LMM'en, da koblet den inn reserveprogrammet og gikk ner til normalt ca. 1000 rpm..
    Merket og når jeg sto lenge på tomgang på 2000 rpm, at når viften i radiatoren slo seg inn gikk den ned til 1000 og sto der helt til den slo seg av igjen..jeg kan og justere tomgangen fra 2000 til 1900 med å slå på langlysene
    Noen som vet ka det kan være og ka jeg må gjøre???!
    Sist endret av brotherbear; 24/11/11 kl 22:48
    940 LT-1996-b230fk-første bilen
    Hamar
    Sitat Opprinnelig postet av brotherbear Vis post
    min er å litt sånn, ikke så ille. men kommer opp til ca 1500.
    Lurer litt på tps`n jeg men.
    Volvo 940 1998 2.3 Turbo!
    13. nov. 2010
    Tromsø
    Tomgangsmotor??
    Registrerte brukere JørnM_940 sin avatar
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Tipper på falskluft uansett jeg.. Hvor godt har du undersøkt?
    -BMW 320cd, 2005
    X: 1991 Volvo 940 bruksbilprosjekt ---> Solgt!
    02. juni 2011
    Bergen, Hordaland
    Tomgangsmotor??
    Er det det samme som tomgangsregulator?? hehe, prøve å bytte den? eller går det ann å fikse på ett vis? evt. hvordan sjekker jeg om det er den?
    Har IKKE undersøkt godt! hurtigsjekka kun det slangene som går fra turboen - IC - Innsug..kor andre plass kan jeg se etter falsk luft??
    Den drar forresten helt fint under gasspådrag, da går den like bra som før den ble tullete, ikke antydning til fusking...
    Takker for svar!!
    Sist endret av brotherbear; 11/11/11 kl 11:03
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Takker for svar!!
    Bremsekraftforsterker med tilhørende slange, og alt som går inn på innsug og innsugsslange. Innsugspakninga var det som kødda til meg. Vet dog ikke så mye om hvordan dette vil oppføre seg på en turbomotor, men på tomgang så har du vel uansett undertrykk så regner med det er de samme symptomene da som på en sugemotor.
    -BMW 320cd, 2005
    02. juni 2011
    Bergen, Hordaland
    Sitat Opprinnelig postet av JørnM_940 Vis post
    Bremsekraftforsterker med tilhørende slange.
    Hvor finner jeg den??
    Oki! stikker ner å sjekker det nå
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Bremsekraftforsterkeren? Sitter på torpedoveggen, på sjåførsiden. En sirkulær "tank" med en blokk det går bremserør inn og ut fra. Følger du gummislangen som går inn på den, kommer du til innsuget. Napper du ut slangen fra bremsekraftforsterkeren, og ser at resten av slangen og tilkoblingen er ok, kan du holde for enden på den og høre om bilen går annerledes da
    -BMW 320cd, 2005
    02. juni 2011
    Bergen, Hordaland
    Yepp! Ganske tjukk slange, stresset og slett med å få den av.. (Får ikke av den enden av slangen som er koblet på bremsekraftforsterkeren, kun den som er koblet på innsuget )
    men drog av den som var koblet på innsuget, da gikk den helt jevli, men når jeg tettet nippelen som slangen var innpå, tok fingen fremfor etc.. gikk den nett som før på like høyt turtal som da Bremsekraftforsterkeren var koblet til...Altså var ingen forskjell på om gummislangen var koblet på eller om eg holdt for enden på den!
    Ka gjør eg da??
    Sist endret av brotherbear; 11/11/11 kl 13:28
    02. juni 2011
    Bergen, Hordaland
    Nappet og ut disse 2 slangene som går fra en eller an rundt boks fremme med radiatoren og frem til gasspjelde, uten at det skjedde noe som helst forskjell på hvordan motoren gikk...
    Sist endret av brotherbear; 11/11/11 kl 13:48
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Hmm.. Vacuum-lekkasjer kan være vanskelig å finne. Folk pleier å sprute startgass der de leter etter lekkasje, da skal motoren få høyere turtall. Dette er litt vanskelig hvis motoren går ujevnt fra starten av..
    Men har du prøvd en annen LMM?
    -BMW 320cd, 2005
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Sjekk den store slangen som går fra tomgangsmotor og opp til innsug,sitter under/bak innsuget ditt.Ser ut som en stor utgave av bokstaven C.Det skjer av og til at de sprekker.
    02. juni 2011
    Bergen, Hordaland
    Har ikk prøvd annen LMM enda nei..
    Sjekket nettopp med både av og på motor, hel og fin den
    Skulle jeg gjøre noe med Bremsekraftforsterker-slangen som går inn på innsuget??
    Er ikke noen som har en anelse om at innsugsmanifold pakningen har tatt kveld da??
    Har hørt turtale skal stige viss det skulle være fks. sprekk i den..
    20. nov. 2010
    Det stemmer at du får disse problemene med defekt innsugspakning ja.Det er et velkjent problem at pakningene er ødelagte på disse motorene. Har sjøl hatt ett par stykker.
  15. Takk brotherbear takket for denne posten
  16. #15
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Ikke kjøp innsugspakning på biltema, den vart et år.. Bestilte meg elring-pakning fra FCP groton, det var kraftigere saker
    -BMW 320cd, 2005
  17. #16
    02. juni 2011
    Bergen, Hordaland
    Aha Jeg kjøpt meg bare en fra Volvo for en 200lapp..
    Men, er det noe lurt jeg må huske på når jeg skal bytte pakningen?? noe mer jeg kan gjøre når jeg først er igang med arbeide??
  18. #17
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Gjør ren pakningsflatene, jeg vaska over med rødsprit. Så må du ikke sette mutrene på ene siden hardt fast med en gang, dra alle jevnt til. Dra de heller ikke for hardt til, er aluminium. Gå heller over siden etter du har kjørt ei stund
    -BMW 320cd, 2005
  19. #18
    02. juni 2011
    Bergen, Hordaland
    Oki Takker for svar!
  20. #19
    02. juni 2011
    Bergen, Hordaland
    Bytta nett innsugspakning og vindusviskere uten noen forbedringer, nett samme tulle med gassingen! flere forslag til feilkilder??
    Tenker å prøve bytte av LMM, evt. tomgangsregulator viss ikke det funker, ellers vet ikke jeg.
    Sist endret av brotherbear; 20/11/11 kl 16:44
  21. #20
    02. juni 2011
    Bergen, Hordaland
    Prøvde nett en LMM vi vet funker, misslykket det og :(
  22. #21
    20. nov. 2010
    Har du sjekket tomgangsmotoren/ventilen din???????. Du kan plukke den av og så sette strøm direkte på den. Den skal da åpne fullt hvis den er iorden,og gå lett.
    Disse har en tendens til å kokse igjen og sette seg fast. Bare å rense med bremserens og så smøre litt.
  23. #22
    02. juni 2011
    Bergen, Hordaland
    Sitat Opprinnelig postet av Jan turbo Vis post
    Har nokk ikke det, må prøves, takk for tipset
  24. #23
    Registrerte brukere gsmik sin avatar
    03. nov. 2011
    Sør-Trøndelag
    Skulle bare skifte innsugspakning jeg å. Ble til overhaling av nesten motorn. Fant bare flere feil etter som en kom lengere ned i motor-rommet xD
  25. #24
    02. juni 2011
    Bergen, Hordaland
    Sitat Opprinnelig postet av gsmik Vis post
    Haha! Såpass, kass feil var det da??
    Jeg plukka den av og kobla 2 ledninger fra batteriet og inn på de polene i kontakten..
    Det som skjedde var at når jeg kobla til ledningene gikk ett lodd neri der til siden, at den åpnet seg, og slik sto den til eg koblet vekk igjen en av ledningene, er den frisk da??
    Jeg spraya forresten en god desj med MD40 rustspray nedi der, vetsje om det hadde noe å si, men jeg har mest sannsynlig ikke noe av de midlene du nevnet.. Kan og føye til at motoren gikk ikke noe annerledes når jeg napper ut og inn kontakten som er koblet tomgangsregulatoren, mens den står å går..
    Her er bilde av det loddet som åpner seg, sann for å være sikker
    Sist endret av brotherbear; 24/11/11 kl 17:16
  26. #25
    20. nov. 2010
    Hvis den åpner seg som du sier er den iorden,men gjør den det når den sitter på bilen????? Det er jo spørsmålet i og med at du sier at det ikke er noen forandring hvis du kobler den vekk?????. Sjekk kontakter og ledninger i nærheten av den tomgangsmotoren din.
  1. Dynamo, instrument tuller! Hva kan være??
    By saabfaen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 07/09/11, 16:21
  2. Bremselys tuller, 850 [LØST]
    By Straydog in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 5
    Siste post: 18/01/11, 00:34
  3. Speedometer som tuller
    By Daniel V in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 23/01/10, 12:40
  4. Sentrallås v70, tuller innimellom(når det er svinkaldt).
    By Kjell V70 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 31/12/09, 11:49
