den gamle lmm var gåen, fikk feilkoder. klarte å se at tråder inni va gåen.
men nå jeg monterte ny, ble feilkoder borte. hurra!
men får ikke mer en ca 3500 omdreininger.
fatter ikke hva jeg skal sjekke en gang, tar imot alt av info som finnes.
volvo 940 Turbo b230ft 2,5 1992mod vinterbil/bruksbil
volvo 240 GLT b230e 1986 T5 prosjekt/sommerbil
Volvo 245 GL b230f 1992mod solgt
volvo 245 GL b230a 1985 solgt
volvo 850 GLT 2,5 20v 1993 solgt
ja, alt virker som normalt helt til d ikje blir mere turtall. bare står der ikke noe form for turtallspærre heller.
kan det være den nye lmm? den er ikke ny da, men ble fortalt at den var i orden.
hmm kan jo være det og,eller gåen lambda eller noe sånt?
kan være lambda ja, har prøvd en fra biltema, men ingen forskjell.
Jeg kjører uten lamba, uten store problem
Jørgen Simonsen
1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
har prøvd og koble ut lambda, men er helt likedan da og..
men var litt merkelig, kom ikke opp feil melding når den var fra koblet
Lamda går fint å kjøre uten, bruker bare litt mer suppe.
Har du prøvd å koble fra lmm ?
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
ja prøvde det i dag. starter lett, går jevt på tomgang, men stopper med en gang jeg gir gass.
sjekk for falskluft! spray me startgass rundt om på motoren.
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
får prøve startgass i morgen, får lånt meg en lmm som e garantert i orden også i morgen.
Hvis du kobler ut lambda så ligger det vel en feilkode i systemet hele tida og motoren din vil gå i såkalt nødmodus/limp home. Og det er vel lite heldig. (Går antagelig dårligere og veldig uøkonomisk og det er vel dumt ?)
Jeg kjører uten lambda, og kan ikke akkurat si at den går dårlig. Synes den drar noe voldsomt, helt til rødlinja. Jeg har lest meg frem til at lambda bare er med på reguleringen på lave turtall, helt til du gir full gass, da blir lambda kutta. Men med normal kjøring, vil jeg tro man vil oppleve noe større bensinforbruk. Jeg har ikke målt min enda, siden jeg plages litt med triptelleren, men kan ikke på stå den har brukt veldigveldig mye mtp jeg stortsett bare har kjørt hardt.
Men ikke missforstå meg, anbefaler ikke å kjøre uten. Har selv lambda liggende, men har ikke fått tak i mutter enda for å få sveisa den inn.
Jørgen Simonsen
Bare for å ha spurt,det er vel riktig lmm du har fått???????.
Alltså med riktig nr?????????
Det finnes jo med feil nr som passer.
Ja måtte sjekke det, var samme nr. Men fikk byttet til en annen lmm idag, og alt virker faktisk.
