Får som regel av bolten på veiva hvis du bruker en kraftig muttertrekker.
Skal bytte regreim på en 1999 Volvo V40 2.0 Turbo (mekanisk strammer om det betyr noe).
Har lest på guiden i VADIS, og der står det at reimhjulet på veiva må av med spesialverktøy, stemmer det? I Autodata står det ikke noe om at det må av en gang.
Om der må av, noen forslag til hvordan uten spesialverktøy for å holde igjen? Ser for meg mutter sitter bra nok...
Har dessverre ikke muttertrekker tilgjengelig der jeg skal bytte den nå, håpte derfor den ikke måtte av.
I instruksjonene som står i Autodata står det som sagt ingen ting om at det må av, men må det av uansett eller kan det gå uten, noen som ved?
Er 4 mindre bølger på reimhjulet, antar at disse holder det ytterste reimhjulet da? Burde det ikke i så fall holde med å fjerne det?
Ok, finnes det noen enkel måte å få av denne uten muttertrekker?
Er problemet at man ikke får av dekselet rundt uten å skru av den midterste mutteren?
Da har Volvoen fått ny registerreim, vannpumpe og tennplugger, så da er den klar for nye 120 000 km :P
Hjulet må av ja ingen tvil om det! Ble til at mutteren ble løsnet med startmotor trikset.. Var trangt nok å bytte på denne bilen ja.
