Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: et motortrøbbel... noen som he forslag te feil?
    23. mai 2011
    Question et motortrøbbel... noen som he forslag te feil?
    halloen he ein 244 som det er satt inn ein et motor i har problemer med att den fusker vist eg gir på det vli sei når turbotrykket kommer å motoren blir belastet....
    bilen går jo heilt fint å kjøre med så lenge ein kjører fint... sviver fint på tomgang.. føler den er litt sur vist eg ruser den i fri....
    noen som veit kva det kan være?
    har prøvd:
    bytte coil
    ledning fra coil til fordeler
    fordelerlokk
    pluggledninger
    plugger
    bensinpumpe under bilen
    bensinfilter
    bensintrykksregulator
    lmm
    har nullstilt hjernen ved bytte a lmm.....
    Registrerte brukere christoffera sin avatar
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Sjekk at regreim er riktig i forhold til tenning. Får den nok bensin?
    Dyserens gjør susen i blant.
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    23. mai 2011
    Sitat Opprinnelig postet av christoffera Vis post
    bilen sveiv heilt greit så plutselig begynte probleman... så tru ikkje de kan ha no med reg reima :/ ja får nok bensin det lukter jo igrunn bensin a eksosen....
    tru du dysan kan ver tette?
    kan hjernen utger detta problemet? då ville den kansje ikkje gått i de heile?
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Reg.reim kan ikke utelukkes heller, det hender at en slitt reim hopper over et par tenner..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    23. mai 2011
    oki må kansje kontrolere de au då ... takk for tipset
  1. Volvo 740 med noen merkelige feil...
    By E.Winjum in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 28/05/12, 10:19
  2. motortrøbbel b230fb help!
    By meduza18 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 03/08/11, 18:02
  3. 850 t5, motortrøbbel?
    By oleesel in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 30/07/11, 03:54
  4. V70 tdi motortrøbbel
    By turb00le in forum Motor og gir
    Siste post: 18/05/11, 11:57
  5. fine felger til grønn 850 T5-R?.. noen forslag??:)
    By T5-R in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 28/02/11, 17:23
